Instrukcja
https://ivel.pl/download/heady_instrukcja_obslugi.pdf
Zasilanie 14 , 15
Sterowanie 26 , 23
Czy bezpiecznie można podłączyć sygnalizację otwarcia bramy 12 -13 ?
Brama skrzydłowa HEADY BENINCA
AdamT
OKpzygmunt wrote: Fri May 31, 2019 7:23 pm Tylko nie 12/13.
Wykorzystaj 16/17. Sprawdź miernikiem jak się 16/17 zachowuje. Wg instrukcji powinno być tam zwarcie, a po otwarciu bramy styki powinny być rozwarte.
Sprawdzę. Dopiero w domu znalazłem instrukcję w necie.
Pewnie Masz rację, ale 12-13 też powinno być bez napięciowe - nie będę ryzykował.
Styki 16-17 są opisane:
Styk bez napięcia N.O. do kontrolki otwarcia bramy. Styk jest zamknięty przy otwartej bramie,
miga podczas fazy manewru i jest otwarty przy zamkniętej bramie.
Czy "miganie " nie będzie problemem ?
