Mega2560 + WiFi R3 ATmega2560
bigthomas
posiadam w swoim zestawie taką płytkę.
Czy jest szansa na uruchomienie tej płytki tak jak w przypadku standardowej Arduino MEGA2560 i wykorzystać do celów "suplowych" :) ?
Jeżeli tak to można prosić o kilka wskazówek ... ?
bigthomas wrote: Fri Dec 27, 2019 4:36 pm Witam,
Powinno ruszyć, tylko trzeba interfejs sieciowy zaprogramować, aby supla umiała się łączyć z serwerem
bigthomas
klew wrote: Fri Dec 27, 2019 5:28 pm Powinno ruszyć, tylko trzeba interfejs sieciowy zaprogramować, aby supla umiała się łączyć z serwerem
Czyli z moja wiedzą raczej tego nie zrealizuje :(
Znalazłem dość fajną instrukcję.
Jak widać komunikacja jest za pomocą interfejsu szeregowego.
bigthomas
Udała mi się komunikacja Supla->ESP->MEGA jednak nie potrafię poradzić sobie z komunikacją MEGA->ESP->Supla.
Oczywiście komunikacja za pomocą interfejsu szeregowego.
bigthomas wrote: Sun Dec 29, 2019 7:23 pm Udała mi się komunikacja Supla->ESP->MEGA jednak nie potrafię poradzić sobie z komunikacją MEGA->ESP->Supla.
Z tego co rozumiem, to ESP przez wifi łączy się z siecią i tam z suplą. Natomiast mega jest połączona serialem z ESP.
Żeby to spiąć trzeba napisać aplikację na ESP, które będzie gadać po serialu z mega. Natomiast mega powinna obsłużyć wszystkie podłączone urządzenia i gadać po serialu do ESP.
Nie kojarzę jeszcze, aby ktoś się chwialił takim projektem. Kiedyś o czymś takim myślałem, ale aby podpiąć kilka arduino pod jedno ESP i komunikować się po serialu, ale na realizację nie ma czasu ;)
bigthomas
klew wrote: Sun Dec 29, 2019 10:17 pm
Dokładnie o taka formę komunikacji chodzi ...
A chciałem wykorzystać to urządzenie ponieważ ma dość dużo pinów razem z WiFi (esp).
Been thanked: 5 times
Użyj esp32 gdzie masz 36 gpio i nie musisz nic kombinować...
bigthomas
krycha88 wrote: Mon Dec 30, 2019 6:23 am Użyj esp32 gdzie masz 36 gpio i nie musisz nic kombinować...
Muszę dokładnie przeliczyć PIN'y czy mi starczy.
Żeby znowu nie wtopić ... piszesz o czymś takim:
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Tak, dokładnie chodzi o takie ESP.
bigthomas
Dzięki, ruszam na zakupy :)
