Konfiguracja
BogdanR
Jestem nowy i zielony. Aplikacja nie rozpoznaje mojej markizy. Na pilocie z tylu obudowy na plytce są dwa przyciski bez opisu tylko P1 i P2. Przy wielu próbach przy różnych kombinacjach z tymi guzikami nie konfiguruje się. Co robię źle?
Pewien jesteś, że markiza działa z naszą aplikacją ?
BogdanR
Nie wiem. A jak to sprawdzić?
BogdanR
Markizą jakaś pewnie chińska z Castoramy.
Skąd założenie, że ona działa z Suplą?
BogdanR
Czyli jeśli nie widzi mojej markizy, tzn że nic się nie da zrobić?
BogdanR wrote: Mon Apr 20, 2020 7:36 am Czyli jeśli nie widzi mojej markizy, tzn że nic się nie da zrobić?
Aby coś działało z Suplą, to to urządzenie musi mieć zainstalowane oprogramowanie Supli.
Żadne rolety ani markizy takiego oprogramowania nie posiadają. Z gotowców można dokupić sobie sterowniki do rolet (np z Zamela modułu SRW), ale tego raczej nie będzie się dało podłączyć pod Twoją markizę, bo z opisu wynika, że ona ma wboduwany jakiś sterownik.
Na siłę zintegrować da się wszystko, tylko trzeba mieć zacięcie do elektroniki i programowania.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
@BogdanR, napisz coś więcej o tej markizie. Producent, model, link do opisu, itp. Może uda się to "oSuplować".
BogdanR
Może kilka zdjęć coś pomoże.
Niestety, ale to nie zadziała z Suplą. Musiałbyś sprawdzić, czy silnik markizy zasilany jest napięciem 230V oraz czy markiza ma mechaniczne wyłączniki krańcowe. Jeśli tak, to można byłoby pokusić się o usunięcie sterownika radiowego i montaż SRW-01. Tyle że pozbywasz się wtedy funkcjonalności pilota radiowego.
