fimware dla sonoff dual R2
marekd
Witam mam pytanie czy ktoś wie skąd mogę pobrać fimware do sonoff dual R2 bo na zwykłym fimware do dual nie działa wgrywa się normalnie i jest widoczny w aplikacji ale nie reaguje na włączanie i wyłączanie a nie mogę nigdzie znależć, Sonnoff na układzie ESP8285. Z góry dziękuje.
PioKar
marekd wrote: Mon Apr 27, 2020 1:58 pm Witam mam pytanie czy ktoś wie skąd mogę pobrać fimware do sonoff dual R2 bo na zwykłym fimware do dual nie działa wgrywa się normalnie i jest widoczny w aplikacji ale nie reaguje na włączanie i wyłączanie a nie mogę nigdzie znależć, Sonnoff na układzie ESP8285. Z góry dziękuje.
U mnie trzy dual r2 chodzą na Multiboard. @Espablo
One są czułe na moc sygnału wi-fi.
Jak są ustawione antenkami do góry to mam ciągłe połączenie i odczyty z dht22.
Funkcje termostatu wykonują bez zrywania po kilka miesięcy.
Może to teraz nie ideał ale nic lepszego nie znalazłem.
marekd
dzięki ale źaden nie chodzi na moim próbowałem wszystkie tylko te chodzą co są typowo do dual ale nie działa pózniej sterowanie
Xoggo
Napisz na priv do użytkownika @Zybi, może poratuje 8-)
marekd
przy próbie wysłania wiadomości do użytkownika Zibi na priv wyskakuje komunikat wybrany użytkownik nie istnieje
PioKar
marekd wrote: Mon Apr 27, 2020 5:54 pm dzięki ale źaden nie chodzi na moim próbowałem wszystkie tylko te chodzą co są typowo do dual ale nie działa pózniej sterowanie
Ale to sprawdzałeś?
U mnie działają obydwa przekażniki sterowane z telefonu i ze skryptów i jest odczyt z dht 22.
https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmwa ... multiboard
Xoggo
marekd wrote: Mon Apr 27, 2020 8:00 pm przy próbie wysłania wiadomości do użytkownika Zibi na priv wyskakuje komunikat wybrany użytkownik nie istnieje
memberlist.php?mode=viewprofile&u=197
marekd
Jak wybieram priv do @zibi to oczywiście wszysko jest ok dopiero po napisaniu i próbie wysłania wiadomości wyskakuje komunikat wybrany użytkownik nie istnieje
marekd
niestety fimware wgrywa się normalnie do końca, ale po zakończeniu i ponownym podąłaczeniu nawet dioda się nie zapala
elmaya
you can use this soft
https://en-forum.supla.org/viewtopic.php?f=10&t=6445
the external button has no function.
you will have to connect buttons on the internal contacts "BUTTON 0 - BUTTON 1"
