Potrzebna pomoc fachowca od usług sieciowych (DNS)
Goral64
Has thanked: 2 times
Mam taki problem, który nie daje mi spokoju.
Mam własny serwer supla cloud a moim dostawca jest Orange (neostrada). Korzystam z FunBoksa 2. Mam wykupioną domenę publiczną, żeby można było spoza domu połączyć się z serwerem. Oczywiście w takim układzie jest ona aktualizowana jako DynHost. W sieci mam uruchomiony własny lokalny serwer DNS, który tłumaczy tę domenę na adresy w sieci LAN, tak aby urządzenia mobilne mogły mieć dostęp do serwerów z LAN jak i z Internetu.
No i wszystko pięknie ładnie działa, na urządzeniach mobilnych (Android) i na wszystkich linuksach. A na maszynach z Windowsami nie :(
Klienty DNS Windowsów wygrzebują jakoś adresy zewnętrzne, serwowane przez serwer DNS w Internecie a nie ten w LAN, mimo że mają ustawiony serwer w LAN.
Ktoś wie co może być przyczyną? Próbowałem coś przez pół dnia wygooglać, ale nic co by mi pomogło.
Wiem, że spokojnie na tych maszynach stacjonarnych mogę sobie wpisać na stałe powiązanie hostów z adresami IP w pliku hosts, ale niesmak pozostaje...
Been thanked: 9 times
Jakie masz te Windowsy i na jakich maszynach(laptop,stacjonarny)? Ile interfejsów sieciowych mają(eth, wifi, lte)?
Jak ustawione są karty sieciowe? Pobierają adresy z DHCP?
Gdzie jest uruchomiony DHCP? Czy w sieci jest tylko jeden DHCP i rozdaje adresy z Twoim DNS?
Jak wygląda topologia Twojej sieci (rodzaj sprzętu, sposób połączenia i adresacja)?
Sprawdź Czy na pewno masz na interfejsach sieciowych w windowsach wskazany odpowiedni tylko Twój serwer DNS. Mogą być doklejane jako alternatywne DNSy, te od operatora (kiedyś miałem taki przypadek).
start -> uruchom -> cmd
ipconfig /all
Jeśli na Windows masz odpowiedź dla pinga z adresem zewnętrznym zrób
ipconfig /flushdns
i puść ping ponownie zobacz co się wtedy stanie, czy odpowie adres wewnętrzny.
Czy komputery z windows miały/mają dostęp do innych sieci, zabierasz je np. do pracy?
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Goral64
lesny8 wrote: Fri May 01, 2020 10:41 am Jakie masz te Windowsy i na jakich maszynach(laptop,stacjonarny)?
Windows 10 Pro i Windows XP, stacjonarne
lesny8 wrote: Fri May 01, 2020 10:41 am Ile interfejsów sieciowych mają(eth, wifi, lte)?
Tylko połączenie kablem
lesny8 wrote: Fri May 01, 2020 10:41 am Jak ustawione są karty sieciowe? Pobierają adresy z DHCP?
Karty ustawione sa na statyczny adres IP, z bramą na Funboksie i DNS wewnętrzny
lesny8 wrote: Fri May 01, 2020 10:41 am Gdzie jest uruchomiony DHCP? Czy w sieci jest tylko jeden DHCP i rozdaje adresy z Twoim DNS?
DHCP jest uruchomiony na osobnej maszynie, w Funboksie jest wyłączony.
lesny8 wrote: Fri May 01, 2020 10:41 am Jak wygląda topologia Twojej sieci (rodzaj sprzętu, sposób połączenia i adresacja)?
Punktem głównym jest Funbox2 z neostradą. Do tego jest podłączony serwer, który serwuje DHCP, DNS i nginx służący za reverse proxy. Część urządzeń podpięta po kablu, część po WiFi.
lesny8 wrote: Fri May 01, 2020 10:41 am Sprawdź Czy na pewno masz na interfejsach sieciowych w windowsach wskazany odpowiedni tylko Twój serwer DNS. Mogą być doklejane jako alternatywne DNSy, te od operatora (kiedyś miałem taki przypadek).
Mam tylko adres serwera w sieci LAN. W windowsach nslookup odpytuje ten serwer w LAN i dostaje adres zewnętrzny! Ale jako Non-authoritative answer. Linuksy i Androidy dostają natomiast prawidłowy adres w LAN .
lesny8 wrote: Fri May 01, 2020 10:41 am Jeśli na Windows masz odpowiedź dla pinga z adresem zewnętrznym zrób
ipconfig /flushdns
Pinguje zewnętrzny. On dostaje adres zewnętrzny z wewnętrznego DNS! Coś jest chyba nie tak z ustawieniami tego wewnętrznego DNS-u.
lesny8 wrote: Fri May 01, 2020 10:41 am Czy komputery z windows miały/mają dostęp do innych sieci, zabierasz je np. do pracy?
Nie, dlatego mogę wykorzystać spokojnie plik hosts, ale jak już pisałem, niesmak z niewyjaśnionej sprawy pozostaje...
Tak wygląda nslookup na windowsach:
>nslookup supla.moja.domena
Server:  services.moja.domena
Address:  172.16.144.10
Non-authoritative answer:
Address:  83.78.42.15
a tak na linuksach:
$ nslookup supla.moja.domena
Server:         172.16.144.10
Address:        172.16.144.10#53
Address: 172.16.144.2
Adresy domenowe i zewnętrzne zostały zmienione.
Po analizie, istotnym moim zdaniem jest pytanie, dlaczego wewnętrzny DNS ściąga dla windowsów adres zewnętrzny a dla linuksów i Androidów podaje ten, którym sam zarządza? Wewnętrzny DNS stoi na bind9.
Wyłącz w usługach Klienta DNS. Bez niego będzie resolver działał ale bez cache-u. Sprawdź czy to pomogło.
To może być faktycznie problem z ustawieniami binda.
Swego czasu robiliśmy z kolegą @PuteR serwer DNS na bind działający w dockerze z nakładką webmin do prostego zarządzania.
U siebie miałem to rozwiązanie przez kilkanaście tygodni, ale go nie potrzebowałem bo mam Mikrotika na którym wystarczy zrobić kilka wpisów, żeby wszystko działało jak należy. @PuteR do tej pory używa tego rozwiązania, też ma funboxa i nie ma problemu z połączeniem z Windowsów, bynajmniej nic mi o tym nie wiadomo.
Od tamtej pory uruchamiałem to jeszcze u jednego kolegi, ale poszedł za ciosem i zmienił router na MT :)
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Goral64
pzygmunt wrote: Fri May 01, 2020 12:07 pm Wyłącz w usługach Klienta DNS. Bez niego będzie resolver działał ale bez cache-u. Sprawdź czy to pomogło.
Niestety, nie da się wyłączyć usługi, nawet jako Administrator
lesny8 wrote: Fri May 01, 2020 1:07 pm To może być faktycznie problem z ustawieniami binda.
Może pójdę tym tropem, ale właśnie mam już swój obraz i kontener, niestety mam tam x86, bo to nieużywany netbook Acer One ;)
Gdyby ktoś miał udostępnić samą konfigurację binda dla tego rozwiązania, może by mi pomogła.
lesny8 wrote: Fri May 01, 2020 1:07 pm Od tamtej pory uruchamiałem to jeszcze u jednego kolegi, ale poszedł za ciosem i zmienił router na MT :)
No fakt, Funbox już mnie irytuje swoją niemożnością, tak więc chyba czeka mnie Mikrotik docelowo, bo z TV nie korzystam. Neofonu sprzętowego praktycznie też nie.
https://wintechlab.com/enable-disable-d ... t-service/
Jest ot brutalna/nieładna metoda. Traktuj to jako eksperyment. Na firewallu możesz też zablokować dopytywanie zewnętrznych DNS dla lokalnych hostów. Możesz też spróbować uruchomić lokalnie dns na jakimś kontenerze jak już wyżej Ci sugerowano.
Goral64 wrote: Fri May 01, 2020 1:24 pm ...
W tamtym podlinkowanym temacie jest plik steps.zip ze screenami do pobrania. Zobaczysz co tam wtedy naklikałem żeby to działało :)
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Goral64
pzygmunt wrote: Fri May 01, 2020 1:29 pm Możesz też spróbować uruchomić lokalnie dns na jakimś kontenerze jak już wyżej Ci sugerowano.
No ale ja właśnie mam zainstalowany i uruchomiony w kontenerze serwer DNS ;) A oprócz tego w drugim kontenerze serwer DHCP a w kolejnym serwer nginx, który robi za reverse proxy.
Goral64
pzygmunt wrote: Fri May 01, 2020 1:29 pm https://wintechlab.com/enable-disable-d ... t-service/
Niestety, przy wyłączonym kliencie DNS nic się nie zmienia.
>nslookup -debug supla.moja.domena
Got answer:
    HEADER:
        opcode = QUERY, id = 1, rcode = NOERROR
        header flags:  response, auth. answer, want recursion
        questions = 1,  answers = 1,  authority records = 0,  additional = 0
    QUESTIONS:
        10.144.16.172.in-addr.arpa, type = PTR, class = IN
    ANSWERS:
    ->  10.144.16.172.in-addr.arpa
        name = ns.moja.domena
        ttl = 86400 (1 day)
Server:  ns.moja.domena
Got answer:
    HEADER:
        opcode = QUERY, id = 2, rcode = NOERROR
        header flags:  response, want recursion, recursion avail.
    QUESTIONS:
        supla.moja.domena, type = A, class = IN
    ANSWERS:
    ->  supla.moja.domena
        internet address = 83.14.142.118
        ttl = 1 (1 sec)
Got answer:
    HEADER:
        opcode = QUERY, id = 3, rcode = NOERROR
        questions = 1,  answers = 0,  authority records = 1,  additional = 0
    QUESTIONS:
        supla.moja.domena, type = AAAA, class = IN
    AUTHORITY RECORDS:
    ->  goral.me
        ttl = 86400 (1 day)
        primary name server = moja.domena
        responsible mail addr = root.moja.domena
        serial  = 8
        refresh = 86400 (1 day)
        retry   = 3600 (1 hour)
        expire  = 3600000 (41 days 16 hours)
        default TTL = 86400 (1 day)
Address:  83.14.142.118
Czyli głównym podejrzanym nadal wydaje się bind na 172.16.144.10...
Cały czas nie wiem dlaczego inaczej traktuje zapytania windowsowe?
