Zamel MEW-01 Prąd w przewodzie N
Marcin1234
Witam Wszystkich.
Mam pytanie. Czy była by w przyszłości możliwość, aby w aplikacji dla użytkowania miernika w instalacji trój fazowej, dwu lub jedno wyliczany
był prąd w N - przewodzie neutralnym. Wektorowo/Geometrycznie. ?
Dziękuję za odpowiedzi. Dużo Zdrowia .......
Pozdrawiam Marcin.
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Pobór prądu w N? To jest suma poboru prądu na 3 fazach. Czyli 1+2+3.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Marcin1234
Przy symetrycznym obciążeniu, lub asymetrycznym chyba nie. Do tego jeszcze rodzaj obciążenia. Cos Fi. etc.
EDYTOWANE
link do symulacji trójfazówki i rodzaju obciążenia:
https://demonstrations.wolfram.com/Simu ... nACSystem/
Co takiego i dlaczego chcesz mieć policzone?
Suma prądów z faz musi być zgodna z tym co płynie przez N. Wynika to z prawa Kirchhoffa. W przeciwnym wypadku zadziała Ci różnicówka ;P
Marcin1234
Oj ten N w liniach NN musiał by być strasznie gruby w porównaniu do L1, L2, L3. Przy kilkunastu domach na jednej ulicy. Oczywiście mogę się mylić.
Marcin1234 wrote: Mon Oct 12, 2020 8:32 pm Oj ten N w liniach NN musiał by być strasznie gruby w porównaniu do L1, L2, L3. Przy kilkunastu domach na jednej ulicy. Oczywiście mogę się mylić.
Przy urządzeniach trójfazowych, prąd płynie też międzyfazowo na przewodach fazowych. Do tego PEN jest z reguły dzielony w rozdzielni na PE i N i jest uziemienie. Także część płynie do uziemienia.
Mirosław F.
Tak dla jasności to punkt neutralny który jest podłączony od transformatora to "bednarka" czyli stalowy ocynkowany płaskownik. W każdej rozdzielnicy jest taki punkt. Nazywamy go punktem PEN. Do takiego płaskownika jest przykręcony przewód miedziany z oczkiem i do domu jednorodzinnego doprowadzony jako 3f +PEN. W swojej rozdzielnicy dokładasz Wyl. Przeciw - porażeniowy, który nie zadziała jeżeli nie doprowadzisz przewodu PE - Również zakopany w ziemi płaskownik lub wbita w ziemię sonda.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Marcin1234
Ale mnie nie interesuje czy mam RCD, czy mam bednarkę, etc. Ja tylko zadałem pytanie czy aplikacja może wyliczać prąd w N. Czy była by taka możliwość. Na zakładkach L1, L2, L3 go pokazuje. Natomiast w zakładce "1+2+3" nie ma informacji o aktualnym prądzie, sumy prądów w aktualnym czasie. Nie klikanie po zakładkach i z kalkulatorem. ehhhh
Maniek913
Z całym szacunkiem , ale co za "herezje" tu opowiadacie? :D
Prąd w przewodzie neutralnym nie jest sumą prądów w przewodach fazowych tylko prądem asymetrii i nigdy nie przekroczy prądu w dowolnym przewodzie fazowym(co najwyżej będzie równy prądowi w przewodzie fazowym przy np. obciążeniu tylko jednego przewodu fazowego), więc mierzenie tego prądu mija się z celem. Przy idealnej symetrii obciążenia ten prąd wynosi ZERO.
Maniek913 wrote: Mon Oct 12, 2020 9:06 pm Z całym szacunkiem , ale co za "herezje" tu opowiadacie? :D
Od razu od heretyków. Wystarczy zrobić sumę wektorów i będzie ok ;)
Return to “ZAMEL MEW-01”
