Podłączenie LED do GUI-Generic
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Cześć,
pytanie powstaje na bazie walki z GUI-Generic lecz pewnie jest szersze więc w razie potrzeby proszę uprawnionych o przeniesienie wątku do właściwego działu.
Czy takie podłączenie taśmy LED 12v jest prawidłowe?
Jeżeli tak, to dlaczego LEDy mrugają przy wartościach dimmera poniżej 10%?
Jeżeli nie, to co poprawić?
Z góry dziękuję za wyjaśnienia.
podbiję temat .... ktoś podpowie/sprawdzi?
jaku2k
YoMan wrote: Mon Jun 07, 2021 9:34 am podbiję temat .... ktoś podpowie/sprawdzi?
Na temat podłączenia się nie wypowiem, ale przy okazji testów ściemniacza SUPLA-VARILIGHT poznałem termin "ściemnianie zboczem opadającym lub narastającym".
Jedna z tych metod ściemniania powodowała u mnie migotanie żarówek typu LED od pewnego progu ściemnienia. Sprawdź, może u Ciebie występuje podobny problem.
[EDIT] TO BYŁA FAŁSZYWA INFORMACJA - PRZEPRASZAM
Jakub
jaku2k wrote: Mon Jun 07, 2021 10:55 am
Ściemnianie LEDów na 12V DC i "żarówek" na 230V to dwa kompletnie różne tematy :).
jaku2k
klew wrote: Mon Jun 07, 2021 11:37 am
Dziękuję za poprawienie i przepraszam za wprowadzenie w błąd. Nie pomyślałem o tym, że to DC.
Jakub
Leszekbialy
Has thanked: 2 times
Witam, w swoim projekcie nie używałem opto izolatora i rezystor podciągający dałem do +12V żeby mosfet się otwierał do końca. Migotanie możliwe że jest spowodowane przez optoizolator.
Leszekbialy wrote: Mon Jun 07, 2021 7:06 pm Witam, w swoim projekcie nie używałem opto izolatora i rezystor podciągający dałem do +12V żeby mosfet się otwierał do końca. Migotanie możliwe że jest spowodowane przez optoizolator.
czyli np. tak?
to rozwiązanie się sugerowałem podłączeniem u @LukaszH ale nie jestem pewien czy jest poprawne.
LukaszH
Też wydaje się że przy PWM (szybkie impulsy) optoizolacja może nie wyrabiać ale bardziej wydaje się że jest problem z pełnym otwarciem mosfeta - to jest odwrotne sterowanie. Jeśli się nie mylę to mosfet będzie działał jeśli na wyjściu jest "0" i przepływ jest na 10k <>masa, a zamknięcie jak jest stan wysoki. Ogólnie warto zobaczyć na prostym układzie jak to działa bo mam wrażenie że przy innym sterowaniu bez pullup ESP sieje jakimiś stanami nieustalonymi co w efekcie lekko otwierają mosfeta (efekt migotania - szczególnie na małych wartościach).
LukaszH wrote: Mon Jun 07, 2021 8:29 pm Też wydaje się że przy PWM (szybkie impulsy) optoizolacja może nie wyrabiać ale bardziej wydaje się że jest problem z pełnym otwarciem mosfeta - to jest odwrotne sterowanie. Jeśli się nie mylę to mosfet będzie działał jeśli na wyjściu jest "0" i przepływ jest na 10k <>masa, a zamknięcie jak jest stan wysoki. Ogólnie warto zobaczyć na prostym układzie jak to działa bo mam wrażenie że przy innym sterowaniu bez pullup ESP sieje jakimiś stanami nieustalonymi co w efekcie lekko otwierają mosfeta (efekt migotania - szczególnie na małych wartościach).
czyli spróbować tak jak narysowałem powyżej? bo to chyba kopia fragmentu twojego układu z Dimmera 3x?
LukaszH
Tak GUI Generic już jest pod taki typ sterowania przystosowane i nie powinno być opcji o jakimś mryganiu
Return to “GUI Generic”
