Licznik zamel mew-01 różnica wskazań
Okraglaczek
Witam
Mam zamontowany od października licznik zamel mew-01 i podpięte dwa telefony, dane w aplikacji różnią się: samsungu pokazuje inaczej niż Motorola, różnica Ok 20kWh w ciągu doby.
Dane aplikacji resetowałem, pomaga tylko na chwilę i potem znów rozjazd
Co to może być?
Jest to błąd aplikacji. Dzieje się tak przy pobieraniu danych do wykresów z serwera na „raty”. W przyszłym tygodniu będzie poprawka.
qmis
Również mam taki problem dane z licznika otus 3 pobranie z miesiąca 60 kWh oddanie 283 wyniki supła Falownik 1 fazowy na 2 fazę podłączony.ImageImage
qmis wrote: Sun Jun 20, 2021 4:28 pm Również mam taki problem dane z licznika otus 3 pobranie z miesiąca 60 kWh oddanie 283 wyniki supła Falownik 1 fazowy na 2 fazę podłączony.
W Twoim przypadku prawdopodobnie masz źle podłączony licznik.
viewtopic.php?f=23&t=8692
qmis
pzygmunt wrote: Sun Jun 20, 2021 5:29 pm
Nie ma takiej opcji wskazania są dobre moc czynna na 2 fazach jest + na 1 fazie jest - bo pracuje falownik
W aplikacji może nie zgadzać się wykres ale sumarycznie powinno być 1:1 do licznika głównego.
Jeśli tak nie jest to coś jest źle podłączone.
Ten otus 3 to liczniki główny od dostawcy prądu?
Niektórzy dostawcy bilansują wektorowo nawet gdy instalacja pv jest jednofazowa, choć nawet po uwzględnieniu tego się nie zgadzają liczby.
Jesteś pewien że oba wskazania są z takiego samego okresu czasu?
qmis
klew wrote: Sun Jun 20, 2021 7:32 pm Ten otus 3 to liczniki główny od dostawcy prądu?
Licznik jest operatora pge wskazania mogą różnić się się 2 min po wklejeniu do arkusza i po wyłączeniu 1 fazy moc czynna schodzi do -3 W
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Wyłącz falownik. Podłącz obciążenie (np. czajnik) i sprawdź czy pomiary się zgadzają.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
qmis
miroph wrote: Mon Jun 21, 2021 5:42 am Wyłącz falownik. Podłącz obciążenie (np. czajnik) i sprawdź czy pomiary się zgadzają.
Tak zgadzają się ale dla czego zamel źle przelicza energię pobrana i oddana ?
Return to “ZAMEL MEW-01”
