Podłączenie SBW - 02 do Elektrobim KSE 380
Specbud
Dzień dobry, proszę o pomoc w podłączeniu SBW -02 do sterownika bramy .
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Podaj model sterownika bramy.
Specbud
Elektrobim KSE 380, zdjęcie przedstawia ten sterownik.
Proszę:
Zadzwoń do producenta napędu i upewnij się, czy można podłączyć dodatkowe urządzenie (SBW-02) do zasilania 15V. Jeśli masz fotokomórki, to nie ma pewności, czy wyjście zasilania 15V DC ze sterownika napędu wytrzyma prądowo. W instrukcji nic na ten temat nie napisali.
Specbud
Dziękuje bardzo za pomoc. Pozdrawiam serdecznie.
Patrzę jeszcze na dokumentację i widzę, że w napędzie są zamontowane dwa kontaktrony i magnesy. Tylko nie widzę z dokumentacji, gdzie one są wpięte do płyty. Zrób zdjęcie podłączeń kabli do sterownika napędu. Może uda się wykorzystać te kontaktrony do wskazywania trzech stanów bramy.
Specbud
Przepraszam że tak długo to trwało. Są to te dwa przewody czerwone i czarny.
Mam jeszcze pytanie, czasami SBW bardzo się nagrzewa i przestaje działać, jest to zrozumiałe gdyż zapewne ma zabezpieczenie przed przegrzaniem. Jeżeli przestanie działać to wystarczy odłączyć przewód zasilana lub masy i wszystko wraca do normy, nie ma reguły raz działa tydzień raz trzy dni a raz dzień.
SBW nie powinno się nagrzewać. Jeśli tak się dzieje to coś jest nie tak.
Sprawdź multimetrem poziom napięcia na zaciskach A1 i A2.
Wrzuć zdjęcie podłączenia.
Specbud
Proszę bardzo , przesyłam zdjęcia z napięciem i podłączeniem.
Czy dobrze widzę, że A1 jest na stałe zwarty do IN1 ?
Czy tam w tej koszulce jest jakiś kontaktron ?
Return to “ZAMEL SBW-02”
