Cześć, mam sonoffa z softem supli, który zarządza gniazdami, do których podłączone są światła led. Mam ustalony harmonogram wszystko działa jak należy ale po podłączeniu lampek choinkowych. Zauważyłem, że po tym jak harmonogram wyłączy światła co około 4 sekundy następuje krótki błysk światełek. Pytanie w czym tkwi problem. Z góry dziękuję
PS. czy moduł zamel rozwiązał by problem?
sonoff migące światła
local
Przerywasz N (neutralny) a powinieneś L (faza).
Odwróć wtyczkę lub zamień przewody miejscami.
Jeśli sonoff jest podłączony na stałe to sprawdź poprawność połączenia.
danc
Dziękuję za radę, Może to szkolny błąd ale ja neutralnego nie podłączyłem , mam podłączony niebieski i brązowy, wydaje mi się, że tam nie ma możliwości podpięcia neutrala (chyba, że zwyczajnie go puścić pomijając sonoffa). Przełącznik obsługuje 3 gniazda wszystkie bez neutrala.
Niebieski jest "neutralny". Nie chodziło o uziemienie. Sprawdź czy na brązowym masz fazę czy na niebieskimdanc wrote: Sun Jan 09, 2022 4:09 pm Dziękuję za radę, Może to szkolny błąd ale ja neutralnego nie podłączyłem , mam podłączony niebieski i brązowy, wydaje mi się, że tam nie ma możliwości podpięcia neutrala (chyba, że zwyczajnie go puścić pomijając sonoffa). Przełącznik obsługuje 3 gniazda wszystkie bez neutrala.
local
Masz moduł bez N ? To trzeba dołożyć kondensator.
jaros12
Po podłączeniu czegoś więcej poza lampkami miganie ustaje? Przy małym obciążeniu to normalne, prawdopodobnie w sonofie pod styki przekaźnika jest podpięty mały kondensator do eliminacji przepięć. Po rozłączeniu styku, przez kondensator płynie jakiś minimalny prąd który "ładuje" zasilacz LEDÓW powodując po osiągnięciu wystarczającego napięcia krótki błysk bo na więcej nie starczy energii. Na takiej zasadzie działają wszystkie automaty schodowe, zmierzchowe itp, tyle że kondensator jest większej pojemności i umożliwia ciągłą prace urządzenia. Jeśli po podłączeniu większego obciążenia lampki przestaną migać to przyczyna j.w. Jeśli będą migać dalej to przyczyna w sofcie sonoffa.
Podobnie jest z wyłącznikami podświetlanymi "neonówką", po wyłączeniu żarówka gaśnie a LED albo świetlówka kompaktowa w ciemności jednak minimalnie świeci.Po usunięciu podświetlenia problem znika
Ewentualnie jeśli sonoffa masz w rozdzielni a w ścianie idzie "wiązka" przewodów to napięcie indukuje się z innych, na niepodłączonym PE też będzie ponad 100V,
