Jak podłączyć SBW-02 do KEY SUN 5024 FAST
zalinski
Witam potrzebuje pomocy jak podłączyć sterownik do siłownika. Schemat w załączniku.
A1 - ?
A2 - NEG
11 - COM
14 - SBS
IN1 - IND
Z Zasilaniem mam problem. Ta centrala nie ma bynajmniej wg. instrukcji dedykowanego wyjścia do zasilania akcesoriów.
Podłącz multimetr pomiędzy NEG i PH-POW i sprawdź czy utrzymuje się tam 24V podczas gry brama jest zatrzymana. Najlepiej po zatrzymaniu powtórz pomiar po kilkunastu minutach. Jeśli zasilanie będzie się tam utrzymywać to można spróbować wpiąć A1 w PH-POW z tym, że warto byłoby policzyć łączne obciążenie tego wyjścia uwzględniając, że są tam jeszcze podłączone fotokomórki. Chodzi o to by nie przekroczyć 250mA.
zalinski
Ok kwestia zasilania do ogarnięcia, natomiast na jakiej zasadzie miało by działać podłączenie IN1do IND? To styki do oświetlenia zewnetrznego. Natomiast oświetlenie na czas otwierania/zamykania bramy realizuje styk LED…
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Podłącz multimetr pod IND i COM i sprawdź. Jeśli w czasie otwierania bramy oraz kiedy jest otwarta jest tam napięcie 24V to jak najbardziej się nadaje do wykorzystania jako sygnalizacja otwarcia bramy.
IND to niby „Open Gate Indicator”. Po prostu sprawdź
zalinski
Niestety nie podaje odpowiedniego napięcia oscyluje około 15 ale ciagle bez jakichkolwiek zmian przy otwieraniu j zamykaniu. Na urządzeniu jest jeszcze moduł mocy z dwoma wyjściami wyłącznika krańcowego. Jakieś sugestie podłączenia IN1?
Zobacz w instrukcję: https://otobram.pl/data/links/763ea997e ... 1_4433.pdf
Strona 109, punkt 15 w tabeli.
W takim razie kontaktron do A1 i IN1.
Return to “ZAMEL SBW-02”
