Been thanked: 31 times
lukasz06 wrote: Sat Apr 26, 2025 12:32 pm
Zibi_007 wrote: Sat Apr 26, 2025 10:06 am
klew wrote: Sat Apr 26, 2025 9:53 am Tryb cfg rozłącza połączenie do Supli, wyłącza wifi sta, włącza wifi ap, włącza web server i tyle.
Może coś nie działa przez to że web server jest uruchomiony wcześniej? Ja ogólnie w żadnym projekcie nie używałem web server poza trybem cfg.
Ale np lukfud używał i na pewno by mi dał skutecznie znać, że coś nie działa ;)
Natomiast tutaj jest mowa o C6, więc rzeczy mogą działać inaczej niż na innych boardach.
Ogólnie zacząłbym od logów.
Potem bym sprawdził, czy działa gdy nie było wcześniej web serwera uruchomionego.
@Klew - dzięki za szybką reakcję. No właśnie sprawdzałem na innych projektach (np. @veeroosa) i tam działa normalnie. No fakt, że na C3. Ale z tym uruchomieniem webserwera wcześniej może być coś na rzeczy. Wieczorem zainstaluję bramkę na jakimś czystym, normalnym (bo Xiao nie ma przycisków) C6 i będę zbierał logi. Zobaczymy co "wypluje".
Zibi Twoje Xiao na pewno nie ma przycisków?
Nie, oczywiście, że ma :)
Nie zauważyłem.
Może zacytuję to, co odpisałem już dwóm osobom na PW:
Rzeczywiście. Są! Człowiek jest już stary i ślepy a one są tak małe, że je przeoczyłem. Widziałem na spodniej części płytki pad boot i myślałem, że jest tylko to.
Przepraszam jeśli kogoś wprowadziłem w błąd.
Has thanked: 291 times
W temacie tego trybu config to muszę potwierdzić, że to nigdy nie działało...kiedys odkryłem to przez przypadek i miałem się zająć tym tematem...
Wydaje mi się, że znam rozwiązanie tej zagadki. Problemem jest zasadniczy element bramki czyli Zigbee.
Po zakończeniu konfiguracji Supla uruchamia się stos Zigbee wraz ze specjalną funkcją umożliwiającą jednoczesne działanie WiFi i Zigbee na C6. Wydaje mi się, że to może się gryźć z trybem AP.
Jedyne rozwiązanie, jakie przychodzi mi do głowy to restart bramki i wtedy uruchomienie trybu config, ale urządzenia Zigbee nie będą miały połączenia z bramką w tym czasie.
@klew W SuplaDevice jest taka funkcja restart_with_config_mode czy mam to zaimplementować sam?
veeroos
Been thanked: 9 times
Hmmm, powiem Ci że miałem bramkę w trybie parowania i połączoną z Cloudem i mogłem wejść w webserwer.
https://github.com/v33r005
veeroos wrote: Sat Apr 26, 2025 9:55 pm Hmmm, powiem Ci że miałem bramkę w trybie parowania i połączoną z Cloudem i mogłem wejść w webserwer.
Pytanie co rozumiesz przez webserver - bo przecież WebInterface też działa normalnie. Wydaje mi się, że problemem jest przełączenie WiFi z trybu station na access point, ale to oczywiście wymaga weryfikacji.
veeroos
Przepraszam, źle napisałem, oczywiście chodziło mi o tryb konfiguracji, ale dobra jakoś to można delikatnie pominąć resetując urządzenie do ustawień fabrycznych, tak pewnie kolega @LukiSpider zrobił, czyli wcisnął przycisk na 5s+5s czyli urządzenie przeszło po 5s w tryb konfiguracji i po kolejnych 5s wykonało reset do ustawień fabrycznych, jak na moje potrzeby to mi starcza, tyle że trzeba prawdopodobnie na nowo parować urządzenia, jak się nie uda to może tak zostać, no chyba że Krzysztof podpowie jak można by było rozwiązać.
Dobra teraz z innej beczki, zrobiłem małego moda devkitowi, nie trzeba przekierowywać układu, wystarczy kupić z 8 lub 16 Mb pamięci. Pomysł nie jest mój, ukradziony z jakiegoś forum HA, wykonanie moje, nie patrzcie na luty bo mistrzem lutownicy nie jestem, ale układ poprawił zasięg, więc najważniejsze że działa.
veeroos
Podłączenie anteny: ekran z prawej,.ścieżki oczywiście przecięte
veeroos wrote: Sun Apr 27, 2025 1:09 pm Przepraszam, źle napisałem, oczywiście chodziło mi o tryb konfiguracji, ale dobra jakoś to można delikatnie pominąć resetując urządzenie do ustawień fabrycznych, tak pewnie kolega @LukiSpider zrobił, czyli wcisnął przycisk na 5s+5s czyli urządzenie przeszło po 5s w tryb konfiguracji i po kolejnych 5s wykonało reset do ustawień fabrycznych, jak na moje potrzeby to mi starcza, tyle że trzeba prawdopodobnie na nowo parować urządzenia, jak się nie uda to może tak zostać, no chyba że Krzysztof podpowie jak można by było rozwiązać.
Nie ma potrzeby resetu do ustawień fabrycznych, programistycznie sprawa jest prosta:
  1. BOOT na 5 sekund,
  2. bramka zapisuje w Config flagę WebConfigAfterBoot=true,
  3. bramka wykonuje reset,
  4. po restarcie odczytuje tę flagę i jeżeli ==true to zapisuje ją jako false i wywołuje ConfigMode bez uruchamiania Zigbee.
veeroos wrote: Sun Apr 27, 2025 1:34 pm Podłączenie anteny: ekran z prawej,.ścieżki oczywiście przecięte
Fajny pomysł!
csharnas
Vajera czy możesz dodać ten sterownik led do bramki bo czekam od piątku ;)
csharnas wrote: Sun Apr 27, 2025 1:59 pm Vajera czy możesz dodać ten sterownik led do bramki bo czekam od piątku ;)
  1. nie ten wątek,
  2. a ja od czwartku byłem na górskim ultra i dopiero wracam do domu.
