A wyczyściłeś sonoffa wgrywając blank_1MB.bin ?Remi wrote: Mon Nov 16, 2020 7:16 pm Wrzuciłem ostatni soft i niebieska dioda szybko miga (jak by był w trybie konfiguracji), możliwe jest załączenie przekaźnika poprzez harwdare'owo wbudowany przycisk ale nie rozgłasza sieci WiFi. Zasilanie przez 3V puki co. Jakieś pomysły co może być nie tak?
Sonoff Pow wydanie R2 - firmware dla systemu SUPLA i ZABBIX
Wyczyściłem, próbowałem również wgyrwać od nowa różnym softem (czasami ma to znaczenie).djack2017 wrote: Mon Nov 16, 2020 9:29 pmA wyczyściłeś sonoffa wgrywając blank_1MB.bin ?Remi wrote: Mon Nov 16, 2020 7:16 pm Wrzuciłem ostatni soft i niebieska dioda szybko miga (jak by był w trybie konfiguracji), możliwe jest załączenie przekaźnika poprzez harwdare'owo wbudowany przycisk ale nie rozgłasza sieci WiFi. Zasilanie przez 3V puki co. Jakieś pomysły co może być nie tak?
Istotna jest rewizja płytki czy soft powinien być kompatybilny ze wszystkimi wersjami R2?
testowane na V1.0 i V2.0. Ale uściślijmy: piszemy o Sonoff-POW-R2 nie o Sonoff-POW ?
Proponuję sprawdzić jeszcze przy ustawieniach:
- esp_init_data_default.bin ---------->0x3FC000
Advanced:
- Baudrate: 115200
- Flash size: 4MByte
- Flash speed: 40MHz
- SPI Mode: DOUT
Advanced:
- Baudrate: 115200
- SPI Mode: DOUT
Hejka
Czy mógłby ktoś wrzucić najnowszą wersję softu do Sonoff Pow R2 pod Suple? Niestety linki do strony djack nie chcą mi działać :/
Z góry dzięki wielkie.
PS: Czy trzeba jakoś konfigurować bazę danych aby mieć statystyki dziennego poboru? Czy tylko wrzuca się wsad, ustawia w konfiguracji 192.168.1.4 co się chce, i wszystko jest już dostępne?
Z góry dzięki za pomoc
Have a nice day
Have a nice day
https://redirect.viglink.com/?format=go ... Blid%3D330
sprawdzałem przed chwilą i działa
Soft sprawdzony i działający :
viewtopic.php?f=42&t=7717
jest jakis dzialajacy link do pow r3?Sibikk wrote: Thu Oct 10, 2019 5:37 amZnalazłem , ale się naszukałem trochę.Robert Błaszczak wrote: Wed Oct 09, 2019 8:00 pm Klikam po wszystkich możliwych podstronach https://www.djack.com.pl/ i nigdzie nie mam opisywanego efektu.
https://www.djack.com.pl/modules.php?na ... oad&cid=54
Une enquГЄte terminГ©e sans affecter la qualitГ© de vie propriГ©tГ©s musculaires cardiaques, pulmonaires et sanguines..
Zbyt świeże urządzenie. Nie wiem kto używa odbiorników jednofazowych powyżej 16A. Chociaż podobno są jakieś jednofazowe kotły grzewcze. W każdym razie zbyt drogie aby kupic do eksperymentów.
na stronie https://www.djack.com.pl kiedyś można było ściągnąć soft do sonoff pow r2 ale teraz nie potrafię ktoś wie może dlaczego?
