Sonoff Pow wydanie R2 - firmware dla systemu SUPLA i ZABBIX
djack2017
Remi wrote: Mon Nov 16, 2020 7:16 pm Wrzuciłem ostatni soft i niebieska dioda szybko miga (jak by był w trybie konfiguracji), możliwe jest załączenie przekaźnika poprzez harwdare'owo wbudowany przycisk ale nie rozgłasza sieci WiFi. Zasilanie przez 3V puki co. Jakieś pomysły co może być nie tak?
A wyczyściłeś sonoffa wgrywając blank_1MB.bin ?
Remi
djack2017 wrote: Mon Nov 16, 2020 9:29 pm
Wyczyściłem, próbowałem również wgyrwać od nowa różnym softem (czasami ma to znaczenie).
Istotna jest rewizja płytki czy soft powinien być kompatybilny ze wszystkimi wersjami R2?
djack2017
testowane na V1.0 i V2.0. Ale uściślijmy: piszemy o Sonoff-POW-R2 nie o Sonoff-POW ?
Proponuję sprawdzić jeszcze przy ustawieniach:
- esp_init_data_default.bin ---------->0x3FC000
Advanced:
- Baudrate: 115200
- Flash size: 4MByte
- Flash speed: 40MHz
- SPI Mode: DOUT
djdaniel
Hejka :)
Czy mógłby ktoś wrzucić najnowszą wersję softu do Sonoff Pow R2 pod Suple? Niestety linki do strony djack nie chcą mi działać :/
Z góry dzięki wielkie.
PS: Czy trzeba jakoś konfigurować bazę danych aby mieć statystyki dziennego poboru? Czy tylko wrzuca się wsad, ustawia w konfiguracji 192.168.1.4 co się chce, i wszystko jest już dostępne?
Z góry dzięki za pomoc ;)
Have a nice day
https://redirect.viglink.com/?format=go ... Blid%3D330
sprawdzałem przed chwilą i działa
Wszystkie urządzenia elektryczne działają na dym.
Póki dym jest w urządzeniu - urządzenie działa.
Jak dym wyjdzie z urządzenia - urządzenie przestaje działać
djdaniel
Dzięki wielkie ;) Ten link działa ;)
Soft sprawdzony i działający :
viewtopic.php?f=42&t=7717
home
Sibikk wrote: Thu Oct 10, 2019 5:37 am
Robert Błaszczak wrote: Wed Oct 09, 2019 8:00 pm Klikam po wszystkich możliwych podstronach https://www.djack.com.pl/ i nigdzie nie mam opisywanego efektu.
Znalazłem , ale się naszukałem trochę.
:-) https://www.djack.com.pl/modules.php?na ... oad&cid=54
jest jakis dzialajacy link do pow r3?
Une enquГЄte terminГ©e sans affecter la qualitГ© de vie propriГ©tГ©s musculaires cardiaques, pulmonaires et sanguines..
djack2017
Zbyt świeże urządzenie. Nie wiem kto używa odbiorników jednofazowych powyżej 16A. Chociaż podobno są jakieś jednofazowe kotły grzewcze. W każdym razie zbyt drogie aby kupic do eksperymentów.
home
na stronie https://www.djack.com.pl kiedyś można było ściągnąć soft do sonoff pow r2 ale teraz nie potrafię ktoś wie może dlaczego?
Return to “Sonoff POW”
