Dlatego, swego czasu myślałem o:
viewtopic.php?p=104820#p104820
Gosund SP111 - kalibracja
elmaya
in my opinion it is due to corrupted memory due to power interruption during writing to flash or degraded power supply filtering.
Maniek913
- Been thanked: 1 time
A w takim przypadku uszkodzenie jest trwałe? Czy można taką pamięć wyzerować ? U siebie na pewno w tym konkretnym przypadku nie było przerw zasilaniu.elmaya wrote: Mon Oct 18, 2021 11:34 am in my opinion it is due to corrupted memory due to power interruption during writing to flash or degraded power supply filtering.
And then the damage is permanent? Can such a memory be reset? At home, in this particular case, there were certainly no power interruptions.
U mnie gniazdko jest nowe. Wczoraj minął miesiąc jak jest podłączone. Pierwszy raz sytuacja wystąpiła w piątek i mam nadzieje że ostatni. Na pokładzie GG V4.0.10
Też mam pod lodówką ale i zmywarką, pralką i suszarką
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
elmaya
there is no damage to the flash memory, only the data has not been written correctly.Maniek913 wrote: Mon Oct 18, 2021 11:49 amA w takim przypadku uszkodzenie jest trwałe? Czy można taką pamięć wyzerować ? U siebie na pewno w tym konkretnym przypadku nie było przerw zasilaniu.elmaya wrote: Mon Oct 18, 2021 11:34 am in my opinion it is due to corrupted memory due to power interruption during writing to flash or degraded power supply filtering.
in the case of the power supply, it is necessary to check the electrolytic capacitors.
U mnie oprócz lodówki jeszcze zmywarka jest na stałe, bo zasilana jest spod szafek, gdzie jest trudny dostęp. Właśnie mi na myśl przyszło, żeby ją gasić jak nie pracuje, a z SRW w kuchni przy użyciu AT odpalać
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Maniek913
Skoro gniazdo nowe to chyba w tym przypadku nie można mówić o zużyciu pamięci, dziś miałem u znajomego podobny przypadek- w jednym z nowo zamontowanych modułów roletowych LoraTap "wyparowały" wszystkie ustawienia i wszedł w tryb konfiguracji .(przed awarią pracował kilka dni)lesny8 wrote: Mon Oct 18, 2021 12:00 pm U mnie gniazdko jest nowe. Wczoraj minął miesiąc jak jest podłączone. Pierwszy raz sytuacja wystąpiła w piątek i mam nadzieje że ostatni. Na pokładzie GG V4.0.10
Też mam pod lodówką ale i zmywarką, pralką i suszarką![]()
Z ciekawości.
Jaka wersja ?
Jaka wersja ?
