Nowy etap w rozwoju aplikacji
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
QLQ wrote: Thu Nov 11, 2021 9:09 pm 4. U mnie działa jak mam włączone znika po załączeniu /wyłączeniu . Aczkolwiek uważam , że ta opcja jest zbędna. Nie wiem po co wyłączać automatyczne chowanie się WŁACZ/WYŁĄCZ
Tel ten sam co Robert S20 Andek 11
Ok, Jeśli to jest w takim celu to działa. Choć też uważam, że na tą chwilę jest to zbędna opcja. Chyba że pod tym kryje się jakaś funkcjonalność w przyszłości.
mdi87 wrote: Thu Nov 11, 2021 9:45 pm Przy najmniejszej wysokości kanału, przesuwanie suwaka prawo lewo jakby działało słabiej, nie zawsze reaguje na dotyk. Spróbujcie.
Potwierdzam.
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Robert Błaszczak wrote: Thu Nov 11, 2021 9:59 pm
Z tego co ja pamiętam to ktoś kiedyś, dawno dawno temu o to pytał, bo tak ponoć było w początkowych wersjach apki i mu tego brakowało ;)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lesny8
myxhir wrote: Thu Nov 11, 2021 9:11 pm 1 .Przy zmianie wielkości grupy kanałów nie zmieniaja skalowania
Właśnie kiedyś już to zgłaszałem, ale prawdopodobnie zostało przeoczone
lesny8 wrote: Sun Nov 07, 2021 9:07 pm Zmiana wysokości kanału w ustawieniach, nie powoduje skalowania w widoku grup.
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Robert Błaszczak wrote: Thu Nov 11, 2021 8:50 pm
pzygmunt wrote: Thu Nov 11, 2021 8:42 pm 4. Wyłączenie tej opcji zablokuje automatyczne chowanie się przycisków w kanale. Te co są z prawej i lewej.
A po jakim czasie przyciski mają się chować? Bo w tej chwili niezależnie od ustawienia opcji przyciski się nie chowają. W poprzedniej wersji niezależnie od ustawienia chowały się bardzo szybko.
Po naciśnięciu
QLQ wrote: Thu Nov 11, 2021 9:09 pm 1, 2 potwierdzam to samo-rozna wys czcionki.
3 poprawa i jest OK
4. Miałem kilkanaście zgłoszeń niezadowolonych użytkowników z opcji automatycznego chowania.
pzygmunt wrote: Thu Nov 11, 2021 11:32 pm
3 poprawa i jest OK
Ok. Może w Old wer termostatu gdzie ustawiamy włącznikiem on/OFF temperaturę czyli +/- znikanie mogłoby przeszkadzać lub w pilocie IR przy zmianie kanału czy vol. Ale to mają raczej zaawansowani user Supla. Nawet bym nie pomyślał aby to mi automatycznie nie znikało...
Wiem to tylko.moje zdanie.
Ps. Co do skalowania czcionki... jestem od 2017 roku przyzwyczajony , że jest dla wszystkiego TAKA SAMA i osobiście NIE podoba mi się, że dla energii wartość xxx oraz xxxx mqja innej wielkości czcionkę. Podobnie dla innych kanałów.
Chcę tak jak bylo:
A nie tak :(
kris.sg
kris.sg wrote: Thu Nov 11, 2021 8:05 am U mnie w aplikacji pojawił się problem, jak powiążę w mrow-02 włącznik z kanałem pomiarowym to aplikacja po włączeniu po ok. 2 sekundach wyłącza się. Jak usunę powiązanie to wtedy jest ok.
Po aktualizacji problem już nie występuje.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
srdz
Pietras81 wrote: Sun Nov 07, 2021 9:39 pm U mnie też jest przesunięcie ale też mi się wydaje że startuje szybciej.
jak to zrobiłeś, że w apce możesz zmieniać temperaturę ?
Pietras81
srdz wrote: Mon Nov 15, 2021 5:13 pm
Jeśli masz na myśli zakładkę akwarium to korzystam z termostatu
viewtopic.php?t=5276
https://pietras-81.aqi.eco/
Return to “Android”
