DIY SUPLA do puszki instalacyjnej podtynkowej
roblad
ndz sie 20, 2017 5:48 am
Czesc,
Zmieniliscie link na Wiki w tasmocie, do ican przeciez nie zadziala z tym templatem, cofnijcie bo efekt bedzie odwrotny od zamierzonego.
Espablo
ndz sie 20, 2017 6:21 am
roblad pisze:
Czesc,
Pinologia jest taka sama w każdym module
https://github.com/Espablo
roblad
ndz sie 20, 2017 8:37 am
Nie zupelnie, ale jak se tam uwazacie, napewno na tym Ican nie bedzie opcji w tym momencie w TASMOCIE - tempolate jest inny i nie da sie niektorych elementow zamienic, czyli jak ktos sciagnie tasmote firmware i wgra to V2 i Ican napewno nie bedzie dzialal, wiec sami zastanowcie sie czy to wam odpowiada :-)
tomasz
sob wrz 23, 2017 3:41 pm
Mam problem z konfiguracją ESP-12 - po zaprogramowaniu nie widać urządzenia na liście dostepnych WiFi
1. Wgrany soft SOCKETx2DS(54) z tego postu viewtopic.php?p=3034#p3034
SPI MODE: QIO
SPI SPEED: 40MHz
BAUDRATE: 115200
boot_v1.2.bin---->0x00000
wifisocket_x2_user1.1024.new.2.bin--->0x01000
2. Zworka flash rozłączona
3. Reset urządzenia
4. Niestety ale brak urządzenia na liście WiFi
Jakieś wskazówki? Pomoc?
sob wrz 23, 2017 4:30 pm
Ten soft jest już trochę historyczny, ale podejrzewam, że twój problem to zasilanie... zasilasz moduł z ftdi? Ja miewam problemy z zasileniem nawet na czas flaszowania takich akurat modułów... masz na płycie stabilizator - daj zasilacz 5-9V i powinno hulać.
Dołączam nowszy soft, opis w pliku readme
SUPLA SOFT V2.2.rar
(206.36 KiB) Pobrany 111 razy
Espablo
sob wrz 23, 2017 4:36 pm
Proponuję najpierw poczytać to viewtopic.php?f=23&t=2108
i opisz co się dzieje.
Wypróbuj też moją kompilację viewtopic.php?f=9&t=1922
sob wrz 23, 2017 4:44 pm
Czy to jest V1 @Espabla?
Jeśli tak, to tam chyba oryginalnie jest pulldown... proponuję "przekonstruować" na pullup-y, bo mogą być problemy z tymi softami
tomasz
sob wrz 23, 2017 10:45 pm
1. Tak, to jest V1 espabla (bardzo dobra robota!)
2. @slawek Po wgraniu softu V2.2 Supla działa. Wielkie dzięki!
a) Wejście 1 - działa
b) Wejście 2 - działa
c) Przekaźniki sprawdzę jutro, na razie mam tylko 3.3V.
- Napięcie na R5 brak reakcji przy przełączaniu kanału 1
- Napięcie na R10 - działa
@slawek: Można prosić o soft z GPIO5 jako wyjście dla 1 przekaźnika?
sob wrz 23, 2017 11:15 pm
Sie robi... zapomniałem, że @Espablo zrobił płytkę do esp07... czyli wersja 54...
UNI_54.rar
(205.41 KiB) Pobrany 115 razy
sob wrz 23, 2017 11:29 pm
Masz jeszcze wersję z czujnikami NO zamiast przycisków jakbyś chciał do bram...
UNI_SENSOR_54.rar
(205.2 KiB) Pobrany 101 razy
