PZEM004 jednofazowy Licznik Energii Elektrycznej
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
A czy ten pilik bin. Z pierwszej strony będzie działał na licznik trójfazowy . Czy jest gotowiec na trójfazowy ?
Hektorek
Czy pomoże ktoś jak i gdzie dokleić w sofcie obsługę 3xrelay z przyciskami oraz ds18b20 oraz 2 kontaktrony jako czujniki poziomu wody?
Mam wemosa i chce wykorzystać większość wyjść.
Ps.
Czy można sklecić soft do obsługi 2xpzem na jednym wemosie ( w apce 2 osobne liczniki)?
Pozdrawiam:
Sławek
LukiSpajder
A czy można jakoś wpisać , zmienić stan licznika ?
Hektorek
Po kompilacji na najnowszej bibliotece https://github.com/klew/supla-arduino.git i wgraniu do wemosa mam taki komunikat na serial monitorze:
13:04:12.547 -> Establishing  with: svr29.supla.org (port: 2016)
13:04:12.581 -> Connection fail (0). Server: svr29.supla.org
Rejestracja włączona w chmurze.
Pozdrawiam:
Sławek
Hektorek wrote: Tue Mar 16, 2021 12:09 pm Po kompilacji na najnowszej bibliotece https://github.com/krycha88/GUI-Generic.git i wgraniu do wemosa mam taki komunikat na serial monitorze:
Obstawiałbym, że brakuje Ci RAM-u aby odpalić komunikację z szyfrowaniem. Spróbuj wrzucić kompilację z połączeniem bez szyfrowania - ona wymaga dużo mniej pamięci.
akir
Zamawiam pzem 004 v3 w ilości 3 sztuk.
Podłączone będą do nodemcu v3 który stracił złącze USB.
Pzem 1 będzie na D0 i D1
Pzem 2 będzie na D2 i D3
Pzem 3 będzie na tx i RX
Gnd wspólne pzem 1,2,3 i nodemcu
5v z pzem łącze ze sobą i podpinam pod 5v w nodemcu?
akir
Dobrze?
akir
Użyłem osobnych gipo w nodemcu. Pojedynczo jak podpinam pzem pojawiają się odczyty z L1,L2,L3. Jak mam wpiętego więcej niż jednego pzem nie startuje supla. Podpowie ktoś konkretnie jak to podłączyć aby działało jako 3F?
grzegorz.d3
Witam zrobiłem sobie ten licznik 3f działa super tylko czy mogę go jakoś teraz połączyć Home Assistant.
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
// this example will work only on esp8266 and esp32 boards. On Arduino mega it will not fly.
//dependence: Arduino library for the Updated PZEM-004T v3.0 Power and Energy meter https://github.com/mandulaj/PZEM-004T-v30
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/io.h>
#include <supla/sensor/three_phase_PzemV3.h>
// ESP8266 based board:
Supla::ESPWifi wifi("twoja_nazwa_sieci", "twoje_haslo_do_sieci");
void setup() {
Serial.begin(9600);
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //wygeneruj z linku powyżej i podmień
// Replace the following AUTHKEY with value that you can retrieve from: https://www.supla.org/arduino/get-authkey zrobiłem
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //wygeneruj z linku powyżej i podmień
//Ustaw GPIO jakie chcesz, RX jest wspólny
int rx=3;
int tx1=1;
int tx2=5;
int tx3=4;
new Supla::Sensor::ThreePhasePZEMv3(rx, tx1, rx, tx2, rx, tx3);
* SuplaDevice Initialization.
* Server address, is available at https://cloud.supla.org
//wifi.enableSSL(false); //jeśli nie będzie chciał się zarejestrować to wyłącz SSL
//podaj nr serwera i adres email
"svr1.supla.org", // SUPLA server address
"email@address", // Email address used to login to Supla Cloud
AUTHKEY); // Authorization key
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
}[/code]
klimasstudio
Wreszcie poskładałem swoje PZEM-004 + płytka wifi z esp. Przylutowałem ds18b20 oraz wyswietlacz OLED. Soft generowałem w GG użyłem:
- i2c dla OLED,
- 1wire dla ds18b20
- pzem v3
Wgrałem to na płytkę i ustawiłem. Temperatura dziala, pomiar też ale na OLED widzę tylko temp. Zużycie też da się? Czy cos mogłem zle zrobić że nie widzę zużycia.
Return to “Nowości”
