Połączenie modułu do WiFi
toudip
Chyba musi byc cos w tym co mowisz, kojarze ze na poczatku sierpnia w liw-01 wlaczylem tryb aktualizacji i jakos od polowy sierpnia zaczal gubic polaczenie i problem z polaczeniem, czy na przelomie lipca sierpnia udostepnialiscie nowa wersje ? Moze wiekszosc osob nie robi aktualizacji i problem na starych softach nie wystepuje. Moze udostepnisz mi jakas stara wersje np. z tamtego roku i zobaczymy jak sie bd laczyc.
xcszuwar
Dzisiaj zainstalowałem dodatkowy licznik mew Lite pod pompę ciepła celowo nie zmieniałem w nim oprogramowania jego wersja to 2.8.31. jestem w szoku bo ten licznik wstał praktycznie od razu a stary mew z wersją oprogramowania 2.8.52 do tej pory próbuje się zalogować .
Co wy na to
ps Sbw 01 też walczy o zalogowanie do wifi
Co wy na to
xcszuwar
https://sobianowice.aqi.eco/pl
30 urządzeń Supla
30 urządzeń Supla
dydyrydy
Ja mam podobny problem, ale używam tylko Sonofów i dwa z nich mają właśnie problemy z łączeniem z WiFi. Kwestię zasięgu wykluczyłem, bo jeden z Sonofów jest przy głównym ruterze. Ruter to TPLink AX73. Urządzeń podłączonych do WiFi około 20. I pozostałe pracują poprawnie a dwa cały czas te same Sonofy raz na zielono, raz na czerwono
dydyrydy
Nie da rady, bo jest w skrzynce, ale drugi Sonof jest dalej i nie pomaga. Jeden to SV a drugi to Basic, oba na GuiGeneric, ale mam więcej SV i Basiców i tamte działają cały czas.
sherif14
Dołączę się też do tej dyskusji, bo mam ten sam problem z SBW-02/ANT (szczegółowy opis problemu i próby rozwiązania TUTAJ )
Dodam jeszcze takie dwie obserwacje: gdy wszystko świeci na zielono (w aplikacji i w przeglądarce) w momencie kliknięcia "otwórz" w sekundzie wszystko robi się czerwone i dalej już opisane wcześniej próby łączenia się supli z siecią.
I druga, może ma to jakiś związek z naszym problemem. Po podłączeniu supli bezpośrednio przy napędzie pogorszył mi się znacząco zasięg pilota. Podobno w tej wersji SWB nie było już tego problemu, dlatego zaznaczam, że u mnie jest.
sherif14
Wątpię. Teraz mam podpiętą suplę do zasilacza zewnętrznego (12V DC, 1,66A, 20W), a wcześniej była podłączona do zasilania z napędu i działo się to samo. Te rozłączenia po próbie otwarcia bramy dzieją się raz na kilkanaście przypadków.
