WOL do furtki?klimasstudio wrote: Thu Nov 17, 2022 7:27 am @krycha88 a jest szansa przerobić funkcję WOL aby był dodatkowo kanał furtki który pokazuje stan on/off na podstawie odpowiedzi na ping![]()
⚙ [TO DO] Co chcielibyście jeszcze dodać do GUI-Generic? ☕
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 5 times
Bo to osuplowan furtkaklew wrote: Thu Nov 17, 2022 8:47 amWOL do furtki?klimasstudio wrote: Thu Nov 17, 2022 7:27 am @krycha88 a jest szansa przerobić funkcję WOL aby był dodatkowo kanał furtki który pokazuje stan on/off na podstawie odpowiedzi na ping![]()
PS.
Nie za bardzo rozumiem waszego sposobu działania, że potrzebujecie takich funkcji.
klimasstudio
Dzięki temu widział bym czy już komputer wystartował albo czy ktoś z domowników włączył komputer. Kanał czujnika otwarcia furtki by wskazywał odp. na PING.
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Nie zrozumie mnie źle ale chyba są ciekawsze i ważniejsze rzeczy do zrobieniaklimasstudio wrote: Thu Nov 17, 2022 9:28 am Dzięki temu widział bym czy już komputer wystartował albo czy ktoś z domowników włączył komputer. Kanał czujnika otwarcia furtki by wskazywał odp. na PING.
klimasstudio
Nie jest to mega pilne tylko tak zasugerowałem na kiedyś jakby się chciało. Da się żyć bez tego także rozumiem że są ważniejsze tematy na które bardziej czekam niż np. na tę funkcję.krycha88 wrote: Thu Nov 17, 2022 9:31 amNie zrozumie mnie źle ale chyba są ciekawsze i ważniejsze rzeczy do zrobieniaklimasstudio wrote: Thu Nov 17, 2022 9:28 am Dzięki temu widział bym czy już komputer wystartował albo czy ktoś z domowników włączył komputer. Kanał czujnika otwarcia furtki by wskazywał odp. na PING.![]()
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
to nie lepiej znaleźć jakiś pin, który podaje napięcie przy włączonym komputerze (np. port USB) i wpiąć się z przekaźnikiem (lub optoizolatorem) i użyć standardowej krańcówki z GG?klimasstudio wrote: Thu Nov 17, 2022 9:28 am Dzięki temu widział bym czy już komputer wystartował albo czy ktoś z domowników włączył komputer. Kanał czujnika otwarcia furtki by wskazywał odp. na PING.
Nie próbowałem ale tylko tak sobie myślę
Yepestis
- Has thanked: 19 times
Jak czegoś nie przegapiłem... być może coś już też zostało wdrożone do GGkrycha88 wrote: Thu Nov 17, 2022 5:34 am Proponuję zebrać z niego najważniejsze punkty i zrobić ankietę i zrealizować te najwyżej ocenione![]()
1. Wirtualny włącznik (jak przy bramie wysuwany z jednej strony) który by odpalał ustawiona sekwencję. Ilość sekwencji by musiała być ręcznie do ustawienia gdyż są lampy po dwóch zapaleniach, to samo się tyczy przy lampach (żarówkach) że zmiennym trybem święcenia. viewtopic.php?p=118395#p118395
2. Warunkowanie wyjść na podstawie stanów wejść. Czyli możliwość sterowania np. przekaźnikiem z wielu wejść ale przez warunki logiczne AND, OR itd… viewtopic.php?p=118405#p118405
3. Licznik energii na CSE7761 i BL0939 (sonoff dual R3 v1 i v2) viewtopic.php?p=118432#p118432
4. Sterowanie modułem po MQTT wewnątrz LAN. viewtopic.php?p=118459#p118459
5. Obsługa diod ws2811, ws2812. viewtopic.php?p=118463#p118463
6. czujnik pomiaru energii do Shelly 2.5 viewtopic.php?p=118464#p118464
7. Watomierz ADE7953 viewtopic.php?p=118480#p118480
8. Sonoff D1 viewtopic.php?p=118495#p118495
9. Bramka Sonoff zigbee viewtopic.php?p=118501#p118501
10. Obsługa kontrolera solarów EPEVER viewtopic.php?p=118509#p118509
11. Termostat viewtopic.php?p=118647#p118647
12. Warunkowanie wyjść w zależności od tego czy urządzenie ma dostęp do internetu czyli jest zalogowany do serwera supli czy dostępu nie ma i jest rozłączony z suplą. viewtopic.php?p=118688#p118688
13. Wyłączenie lub załączenie wyjścia przy braku pingu dla wybranego adresu IP lub np. www.google.pl viewtopic.php?p=118925#p118925
14. Wsparcie GUI Generic dla OLED 1.5 Cal 128x128 GME128128-02 SSD1327. viewtopic.php?p=119351#p119351
15. Dodanie obsługi miernika PH.
https://a.aliexpress.com/_vda4OP viewtopic.php?p=119944#p119944
16. czujnik do jakości powietrza Co2 i TVOC (substancji lotnych w powietrzu) np. SGP30 lub CCS811 oba na I2C viewtopic.php?p=120196#p120196
17. obsługa modbus viewtopic.php?p=120465#p120465
18. wsparcie Tuya RX i Tuya TX viewtopic.php?p=120513#p120513
19. obsługę ETH01. przyda się do modułów montowanych w szafach. viewtopic.php?p=120965#p120965
20. SM2135 chip. viewtopic.php?p=121072#p121072
21. Wysyłanie spersonalizowanego adresu URL na urządzenia spoza sieci Supla. viewtopic.php?p=121436#p121436
22. Obsługa / firmware da WT32-ETH01 viewtopic.php?p=121470#p121470
23. Czasem robimy update i nie pamiętamy jaki moduły były wybrane podczas update było by fajnie jakby się kopiowało jakiś kod który wklejamy w GG i automatycznie zaznaczają sie nam potrzebne moduły viewtopic.php?p=121552#p121552
24. Servo viewtopic.php?p=121731#p121731
25. Maksymalna i minimalna możliwa jasność dla dimmera viewtopic.php?p=123204#p123204
26. personalizacja dźwięku wysyłanego przez pushover viewtopic.php?p=123493#p123493
27. Integracja powiadomień z https://www.pushbullet.com . viewtopic.php?p=123613#p123613
28. ELHOME WS-05H1 viewtopic.php?p=124449#p124449
29. wsparcie dla 1.5 cala128x128 na SSD1327 GME128128-02 viewtopic.php?p=124779#p124779
30. Czujnik piorunów AS3935 viewtopic.php?p=125198#p125198
31. Waga tensometryczna na hx71 viewtopic.php?p=125397#p125397
32. obsługa Max7219 i odczyt temperatury zewnętrznej przez direct link na większych cyfrach. viewtopic.php?p=126452#p126452
33. odczyt wilgotności i ciśnienia za pomocą linków bezpośrednich viewtopic.php?p=126554#p126554
34. Deszczomierz viewtopic.php?p=126559#p126559
35. wyświetlacz w postaci terminala-portu szeregowego viewtopic.php?p=127210#p127210
36. obsługa enkoderów obrotowych viewtopic.php?p=127210#p127210
37. warunkowanie-grupowanie przekaźników viewtopic.php?p=127210#p127210
38. timer odliczający na ESP czas "czas załączenia kanału/przekaźnika" viewtopic.php?p=127210#p127210
39. Wirtualny PowerMeter viewtopic.php?p=127210#p127210
40. komponenty "stacji pogodowej", aerometr, deszczomierz lub kierunek/prędkość wiatru. viewtopic.php?p=128317#p128317
41. możliwość dodania takiej opcji że po spełnieniu warunku zostanie on wykonany po upływie zadanego czasu ? Że po spadku napięcia poniżej np 250 V przekaźnik będzie załączony jeszcze przez czas który został zdefiniowany . viewtopic.php?p=128656#p128656
42. wprowadzenie do GG wyświetlania w module (w formie podstrony) listę opcji które zostały zaznaczone do generowania softu viewtopic.php?p=129550#p129550
43. opóźnienie załączenia kanału po zaniku prądu. viewtopic.php?p=129764#p129764
44. czujnik A02YYUW viewtopic.php?p=129805#p129805
45. moduł analogowy ACS71 viewtopic.php?p=129933#p129933
46. obsługa urządzeń Somfy RTS. viewtopic.php?p=130119#p130119
47. integrator do zabbixa viewtopic.php?p=130370#p130370
48. Wyeliminowanie zawieszania GUI viewtopic.php?p=131240#p131240
49. MODUŁ INA219 na I2C Do mierzenia napięcia akumulatora viewtopic.php?p=131714#p131714
50. obsługa modułu Dingtian Relay viewtopic.php?p=132246#p132246
51. MAX31865 do obsługi PT100 viewtopic.php?p=133734#p133734
52. 4-20MA CZUJNIK POZIOMU WODY ZANURZALNY viewtopic.php?p=133881#p133881
53. wyświetlacz e-paper viewtopic.php?p=135791#p135791
54. multiplekser analogowy np 74HC4051 viewtopic.php?p=135875#p135875
55. przerobić funkcję WOL aby był dodatkowo kanał furtki który pokazuje stan on/off na podstawie odpowiedzi na ping viewtopic.php?p=135886#p135886
klimasstudio
1 kanal czujnik otwarcia furtki pokazuje stan pinga danego IP
2 kanal otwieranie furtki wysyła pakiet wol na mac pc
Teraz myślę że to jasno wytłumaczyłem.
Lista całkiem spora, ale nie dodałem chyba jednego dość istotnego punktu. Aby je zrealizować muszę posiadać sprzęt na biurku do testówYepestis wrote: Thu Nov 17, 2022 10:33 am1. Wirtualny włącznik (jak przy bramie wysuwany z jednej strony) który by odpalał ustawiona sekwencję. Ilość sekwencji by musiała być ręcznie do ustawienia gdyż są lampy po dwóch zapaleniach, to samo się tyczy przy lampach (żarówkach) że zmiennym trybem święcenia. viewtopic.php?p=118395#p118395
