Jak poprawnie podłączyć MEW-01?
Są trzy podstawowe błędy jakie popełniają instalatorzy. Pierwszy to odwrotnie założone przekładniki. Moc czynna będzie wtedy miała ujemne wartości. Oczywiście mowa o sytuacji gdy nie oddajemy energii do sieci z PV bo wtedy naturalnym jest, że moc czynna będzie na minusie. Jeśli posiadamy PV to weryfikacje kierunku przekładników najlepiej zrobić w nocy. Drugi błąd to założenie przekładników na nie tych fazach co trzeba. Fazy mierzone muszą pokrywać się z fazami zasilającymi. W gąszczu przewodów łatwo to pomylić dlatego do oceny poprawności montażu najlepiej wykorzystać multimetr. Ustawiamy multimetr na AC 400V. Następnie pierwszą sondę podłączamy do V1, a drugą przewodu na którym założony jest przekładnik I1. Jeśli multimetr pokaże 0V to oznacza, że przekładnik jest w poprawnym miejscu. Jeśli 400V to znaczy, że przekładnik jest nie na tej fazie co powinien. Pomiar powtarzamy dla V2 i I2 oraz V3 i I3. Oczywiście wszystkie prace montażowo pomiarowe powinny być wykonywane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami (wysokie napięcie). Trzeci to umieszczanie w przekładniku więcej niż jednego przewodu. Przekładnik może być założony na pojedynczym przewodzie / pojedynczej żyle. Nie może być założony na przewodzie wielożyłowym.
viewtopic.php?p=103981#p103981
viewtopic.php?p=103227#p103227
akmatron
Czy w przypadku instalacji jednofazowej można objąć przekładnikiem więcej niż jeden przewód fazowy (np. dwa obwody gniazd)?
W przekładniku nie może być więcej niż jeden przewód/jedna żyła.
klimasstudio
Dla dokładniejszych pomiarów gdy przewody przyłączeniowe mamy np 4mm2 warto na przewód dołożyć drukowany adapter by przewód był w centralnej części przekładnika. Pomiary będą wtedy dokładniejsze.
Masz to jakoś potwierdzone przy użyciu sprzętu laboratoryjnego ?
klimasstudio
Tak mnie uczono w szkole że pomiar cegami dica powinien być robiony tak aby strzałka na cegach wskazywała środek przewodu. Tak samo mówiono mi o przekladnikach że najlepiej jak przewód idzie przez centralny punkt przekładnika. Dlatego też wydrukowałem sobie adaptery pod 4mm2.
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
pzygmunt wrote: Mon Aug 23, 2021 11:11 pm W przekładniku nie może być więcej niż jeden przewód/jedna żyła.
Nawet jeśli są to tylko 2 przewody 6 mm2 zastosowane zamiast jednego 10 mm2?
Z obu stron zakończone tulejkami, które ściskają ze sobą obydwa przewody?
Robinson74
Tak wygląda u mnie wpięcie przekładników.
Czyli wychodzi na to, że powinienem zamienić te podwójne kable na pojedyncze, ale grubsze, żeby zachować przekrój.
Robinson74 wrote: Mon Nov 21, 2022 11:22 am Tak wygląda u mnie wpięcie przekładników.
Tak.
Ewentualnie możesz też przekładniki zapiąć na przewodach przed wyłącznikiem głównym - o ile masz tam wystarczająco miejsca.
Stratoliner
Sprawdzał ktoś wartości na wykresach w SUPLA.org?
Wg poniższego wykresu Energia czynna pobrana przez 10 min to 52690 kWh !
Przy domowej sieci zasilającej z zabezpieczeniem 3f 25A mogę maksymalnie pobrać 3 x 25A x 240V = 18000W więc przez godzinę 18 kWh ( nie wspominając o cos fi ) a wykres wskazuje 52690 kWh i to na jednej fazie!
Co ciekawe licznik wykazuje że pobrałem 13,51 kWh i w to jestem wstanie uwieżyć.
