Dzien dobry
Czy mozna jakos zmienic w aplikacji widniejacy napis "Lokalizacja#2"?
Logowalem sie na clouda lecz nie znalazlem takiej opcji, byc moze jej nie ma wole sie upewnic. Chodzi mi dokladnie aby ten napis zmienic na inny
Pozdrawiam, licze na odpowiedz
FAAC 740/741 z centralą 748D - sposób podłączenia SBW-02
Comingsoon
matrix0606
Wchodzisz na clouda, u góry Lokalizacja, wybierasz daną lokalizację i zmieniasz jej nazwę.
Comingsoon
Super, dziekuje bardzo za odzew oraz pomoc, juz udalo sie zmienic dzieki Waszym radom
milej niedzieli
Comingsoon
Dzien dobry
Mam prosbe do Was. Jesli bedziecie miec chwile czasu i zechcecie odpowiedziec to super uciesze sie na pewno
Chodzi mi o aktualizacje zamel SBW-02. Mianowicie sprawa wyglada tak ze aktualnie sterownik znajduje sie w automacie od bramy zamkniety, aby przeprowadzic aktualizacje musze za kazdym razem isc otworzyc automat dostac sie do sterownika i recznie wlaczyc tryb konfiguracyjny? Czy mozna to zrobic jakos zdalnie z clouda tak aby nie otwierac automatu itd? Pozdrawiam
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
W najnowszych wersjach firmware jest już taka możliwość, aby z poziomu Cloud przełączyć sterownik w tryb konfiguracyjny. Jednak jeśli nie masz jednego z nowszych firmware, to musisz zrobić to ostatni raz odkręcając obudowę napędu.
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Jest dodana możliwość przechodzenia w tryb konfiguracji z pozioma samego clouda. Zrób ostatni raz aktualizację i już nie będziesz musiał otwierać napędu.Comingsoon wrote: Wed Dec 21, 2022 10:35 am Dzien dobry
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Comingsoon
Okej dziekuje za informacje, mam juz widoczny taki komunikat w cloud. Czyli jesli dobrze rozumiem to teraz przechodze do clouda, uruchamiam tryb konfiguracyjny tam a sterownnik sam sprawdzi aktualizacje i jesli bedzie to ja pobierze, po czym uruchomi sie w trybie normalnym?
Mirosław F.
Tak łatwo nie jest. Musisz podejść do sterownika, połączyć się z jego siecią Wi-Fi. Wejść z przeglądarki na adres 192.168.4.1 i dać YES przy firmware update, a następnie SAVE & RESTART.Comingsoon wrote: Thu Dec 22, 2022 9:59 am Okej dziekuje za informacje, mam juz widoczny taki komunikat w cloud. Czyli jesli dobrze rozumiem to teraz przechodze do clouda, uruchamiam tryb konfiguracyjny tam a sterownnik sam sprawdzi aktualizacje i jesli bedzie to ja pobierze, po czym uruchomi sie w trybie normalnym?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
pawelp82
W dniu wczorajszym zamontowałem ZAMELA SBW-02/ANT do centrali FAAC740. Przez aplikację mogę wszystkim sterować, otwieranie/zamykanie, ale mam problem z zasięgiem pilotów. Łapią praktycznie przy samej bramie, albo w ogóle nie łapią (wcześniej ten problem nie występował). Widzę że w tym wątku jedna z osób miała ten problem, ktoś jeszcze czy to tylko pojedyncze przypadki?
Może to wina baterii w pilotach, sam już nie wiem, na wszelki wypadek zamówiłem nowe baterie i będę testować. Czy Supla może zakłócać działanie pilota?
