nowy1 mam ten sam problem resetuje się i ponownie jest kalibracja, udało Ci się to usunąć?autor: nowy1 » sob paź 21, 2017 9:29 am
mam inCan podłaczody do silnika rolet przy właczeniu resetuje czasmi mi modół czy ktoś miał podobne problemy ?
[DIY] SUPLA inCan - moduł do puszki
maniek
nowy1
Niestety niemaniek wrote: Sun Oct 29, 2017 4:07 pmnowy1 mam ten sam problem resetuje się i ponownie jest kalibracja, udało Ci się to usunąć?autor: nowy1 » sob paź 21, 2017 9:29 am
mikolajj
Posiedziałem w weekend i mam skończoną wersję do puszek, które kupiłem w jednym ze sklepów DIY - powiedzmy, ze to standard.
Puszka Simet P60DF.
Do modułu wlutuję przewody 230V, a te zapinam wago (nie ufam skręcanym przewodom).
Druga kwestia to miejsce. Z rozpędu wstawiłem HLK-5M05 zamiast HLK-PM01 więc miejsce się lekko skurczyło.
Następną wersję zrobię mniejszą.
Jutro dam koledze obrys, to mi wytnie na frezarce z czegokolwiek, żeby przymierzyć rozmiar pcb do puszki.
Byłoby miło, gdybyście zrzucili jakieś uwagi. To jeszcze będzie czas na korektę
Szczerze mówiąc pierwszy raz robiłem układ z zasilaniem 230V a ponieważ nie znam żadnych zasad z tym związanych kierowałem się zdrowym rozsądkiem i komentarzami z sieci - ale liczę na Wasze fachowe oko.
Jak się okaże że wszystko wchodzi i nie będzie czasochłonnych uwag, to chciałem wysłać do wykonania prototyp płytki.
Jak będą chętni to możemy razem zamówić więcej - zawsze będzie trochę taniej.
To sam dotyczy elementów, bo zrobiłem parking w TME.
Po uwagach go skoryguję i zobaczymy jakie będą minimalne paczki i ile sztuk ma sens robić. Części elementów nie ma na liście, bo już je mam.
W załączniku moja wersja.
Przy okazji przypominam, że autorem tego rozwiązania jest @Espablo, a ja tylko odtworzyłem jego pracę!!!
Puszka Simet P60DF.
Nie wiem jaka jest średnica tej płytki, ale patrząc po wycięciach co 90st to duża, wydaje mi się że przewodów nie będziesz mógł wpiąć w ARK, te goldpin też nie jest dobry pomysł jak przyjdzie podpiąć 1,5- przewód i ESP12F też nie da rady przylutować.
nowy1
W altium rysowałeś pcb ?mikolajj wrote: Mon Oct 30, 2017 1:21 am Posiedziałem w weekend i mam skończoną wersję do puszek, które kupiłem w jednym ze sklepów DIY - powiedzmy, ze to standard.
Puszka Simet P60DF.
mikolajj
Już raz pisałem, że nie rozumiem pytań o przewód 1,5mm2. Chyba, że źle rozumiem działanie buttona i sensora. do tych styków wystarczy przewód o przekroju 0,25mm2 albo nawet 0,2mm2. A co zacisnę z drugiej strony tulejkę czy łącznik to już inna sprawa.wojtas567 wrote: Mon Oct 30, 2017 7:49 am Nie wiem jaka jest średnica tej płytki, ale patrząc po wycięciach co 90st to duża, wydaje mi się że przewodów nie będziesz mógł wpiąć w ARK, te goldpin też nie jest dobry pomysł jak przyjdzie podpiąć 1,5- przewód i ESP12F też nie da rady przylutować.
ESP-12 wystaje powiedzmy 2-3 mm nie mam akurat, żeby zmierzyć. Zrobiłem fotkę i wygląda na to, że mam kilka mm zapasu.
Akurat do tej puszki. Ale fakt lepiej zmniejszyć zawczasu niż potem robić głupią minę.
Puszczę sobie wydruk 3D całości i zobaczymy jak taki plastikowy model się upycha
mikolajj
Hahahahaha, Altium to jakby kombajn John Deere'a do skoszenia trawnika przed małym domkiem
Po drugie nie stać mnie na licencję za $9k i mówię całkiem serio***.
Rysowałem w KiCad'zie. Pierwszy raz przy użyciu OpenGL'a i muszę przyznać, że dość przyjemnie to działa - zwłaszcza automatyczne przesuwanie ścieżek i via jak się ciągnie ścieżki.
3d to zwykły export do VRMLa prosto z KiCada a potem to już tylko jeden drag'n'drop do Adobe 3D i wyszedł PDF. Choć wkurza mnie, że w podglądzie VRMLa mam kolory na wszystkich elementach a Adobe jakoś nie widzi vertex coloru... no ale nie można mieć wszystkiego na raz.
*** Oglądałem na youtubie, jak się pracuje w Altium i myślę, że dla zawodowca jest wart tej ceny.
Wolę dobrze znać KiCada, niż się nauczyć takiego kombajnu i potem nie móc żadnego projektu zwerbalizować, bo nie mam licencji.
zapas masz
co do przewodu 1.5mm - takie przewody są położone w ścianie i teraz jak włożysz tą płytkę do puszki podłączysz zasilanie, wyjście na lampę i przyjdzie podpiąć ten kabel od przełącznika który już jest w ścianie o średnicy 1,5mm
a na końcu musisz założyć np taką końcówkę https://www.tme.eu/pl/details/mx-70058- ... 0058-0224/, będzie to trudne.
Zmienia się sytuacja jeżeli ten moduł wstawisz w puszkę za przełącznikiem bo tam możesz podpiąć taśmą AWG.
mikolajj
Ale to 1,5mm2 akurat wkręcam w śrubowe listwy do jednego z przekaźników, a od przełącznika legranda do button1 (SW1) wystarczy kawałek skrętki, może z tulejką, bo legrand nie ma śrub tylko takie wciskane złączki (akurat takie mam w domu).wojtas567 wrote: Mon Oct 30, 2017 8:17 pm zapas masz
co do przewodu 1.5mm - takie przewody są położone w ścianie i teraz jak włożysz tą płytkę do puszki podłączysz zasilanie, wyjście na lampę i przyjdzie podpiąć ten kabel od przełącznika który już jest w ścianie o średnicy 1,5mm![]()
mikolajj
No to wydrukowałem i przymierzyłem. Do tej puszki pasuje jak ulał a z przewodami nie powinno być problemu ale...wojtas567 wrote: Mon Oct 30, 2017 7:49 am Nie wiem jaka jest średnica tej płytki, ale patrząc po wycięciach co 90st to duża, wydaje mi się że przewodów nie będziesz mógł wpiąć w ARK
Podjadę jeszcze na jakiś skład budowlany i wezmę kilka innych puszek tak na wszelki wypadek.
