Wartości ujemne na liczniku, pomiar pompy ciepła
Salmar
Witam, zamontowałem u siebie już 3 licznik MEW 1 i mam problem bo wskazania mocy czynnej są ujemne. Sprawdziłem przekładniki, połączenie faz względem przekładników poprawne, prowadzenie przewodów... Licznik jest podłączony na obwodzie zasilającym pompę ciepła raczej pc nie produkuje prądu 🤔 👀 Dodam że przewody przechodzące przez przekładniki są o przekroju 4mm2. Co dalej po raz kolejny odpinać wszystko i podłączać od nowa...? Dwa pozostałe liczniki działają poprawnie ale na innym przekroju przewodu bo 10mm2
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Pokaż screnna jak pompa pracuje.
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Obecne wskazanie to wskazanie bez obciążenia. To jest błąd zera... Włącz pompę i pokaż screeny.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Salmar
Pompy jeszcze nie uruchomię ponieważ trwają jeszcze poprawki przez instalatora (pobiera tylko energię elektryczną do podtrzymania elektroniki pompy)
Salmar
Jakieś pomysły jak zniwelować ten błąd 🤔 w środek przekładnika można wstawić gumową tulejkę w celu ustabilizowania centralnie przewodu 4mm2
Salmar wrote: Sat Dec 17, 2022 5:47 pm Jakieś pomysły jak zniwelować ten błąd 🤔 w środek przekładnika można wstawić gumową tulejkę w celu ustabilizowania centralnie przewodu 4mm2
To nie jest konieczne.
Ogólnie masz duże zużycie przez kilka dni, jeśli pompa nie pracuje.
Ogólnie powiedziałbym, abyś spradził przekładniki (kolejność I1, I2, I3 względem V1, V2, V3) oraz kierunek założynych przekładników.
Jeśli to sprawdzałeś już 3 razy ;), to zrób prosty test. Odłącz całkowicie pompę i zobacz co będzie pokazywał MEW.
Salmar
Fajnie jak by wierzyć licznikowi pompa ciepła produkuje mi prąd 🤣
adrian4477
Has thanked: 3 times
Raczej wygląda na błąd w montażu (odwrócony przekładnik), bo nie możliwe żeby te "zakłócenia" były tak symetryczne.
Salmar
Sprawdzałem 3 razy podłączenie - - > na przekładnikach w kierunku odbiornika tj. pc
Na strzałki na przekładnikach nie patrz. Możesz mieć odwrotnie przewodu do MEW-a podłączone lub w samych przekładnikach mogą one byc odwrotnie.
viewtopic.php?t=8692
Return to “ZAMEL MEW-01”
