Wyzwalacz Akcji / Action Trigger w GUI-Generic
[email protected]
Cześć, prośba o pomoc z Action Trigger, nie widzę takiej opcji w cloud. W Sonoff Mini mam wgrany soft SuplaDevice GG v4.6.14 i ustawiania tak jak w załączniku - dlaczego nie mam w cloud możliwości ustawienia AT? Czy muszę wgrać jakiś inny soft z opcją AT? Prośba o pomoc. Dzięki
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Zaznaczyłeś przy generowaniu softu w GG kafelek z AT ?[email protected] wrote: Fri Sep 23, 2022 10:44 am Cześć, prośba o pomoc z Action Trigger, nie widzę takiej opcji w cloud. W Sonoff Mini mam wgrany soft SuplaDevice GG v4.6.14 i ustawiania tak jak w załączniku - dlaczego nie mam w cloud możliwości ustawienia AT? Czy muszę wgrać jakiś inny soft z opcją AT? Prośba o pomoc. Dzięki
LukaszH
Dawno nikt nie pisał w tym wątku ale chciałem zapytać o jedną sprawę:
Mam moduł incan ustawiony jako rolety i w moim przypadku żaluzji ustawienie:
1. Reakcja na: Zmiana stanu - bistabilny
2. Akcja move up or move down
Przycisk fizyczny to monostabilny do rolet.
Teraz jak ustawiam AT aby po kliknięciu x razy zamknąć/otworzyć całą żaluzję to wykrywanie zmiany stanu to w zasadzie w cloud mogę ustawić jedynie "przełączenie 4x", ponieważ wykrywana jest każda zmiana włącznika czyli teoretycznie jedno moje kliknięcie włącznikiem fizycznym to dwa przełączenia. W takim razie po co ustawienia 1x, 2x to bez sensu (to jedno kliknięcie fizycznego przycisku), 3x i 5x w przypadku tego włącznika także nie osiągalne i dlatego tylko dwukrotne wciśnięcie przycisku fizycznego (4x przełączenie) to ma jakiś sens.
Natomiast wejście do trybu konfiguracji który jest pod tym samym przyciskiem (GPIO) to już muszę dokonać 10x kliknięcia przyciskiem fizycznym co w rozumieniu AT to x20 przełączeń.
Teraz moje pytanie czy to tak ma być że AT w takim przypadku (ustawienia rolet) czytane jest każda zmiana stanu czy powinno być jak w przycisku do konfiguracji czyli tylko chyba zbocze rosnące/malejące ?
- Has thanked: 134 times
Czemu mając przycisk monostabilny konfigurujesz go jako bistabilny?LukaszH wrote: Fri Dec 23, 2022 6:58 pm Dawno nikt nie pisał w tym wątku ale chciałem zapytać o jedną sprawę:
LukaszH
To jedyne ustawienie aby korzystać z żaluzji aby tylko trochę odsłonić lamelki - tu mówimy o czasach między 0.2 - 2 sek. W monostabilnym trzeba dwa razy kliknąć (pierwszy idzie move up, drugie kliknięcie stop), w bistabilnym to move up idzie do czasu trzymania przycisku, a stop po jego puszczeniu.klew wrote: Fri Dec 23, 2022 7:33 pm
Moje pytanie to czy przy moim ustawieniu da się czytać do AT tylko zbocza rosnące/malejące aby mieć większą możliwość korzystania z tej funkcjonalności ?
Jeśli masz ustawiony przycisk bistabilny, to każda zmiana stanu jest liczona jako 1 kliknięcie.LukaszH wrote: Sat Dec 24, 2022 8:30 amTo jedyne ustawienie aby korzystać z żaluzji aby tylko trochę odsłonić lamelki - tu mówimy o czasach między 0.2 - 2 sek. W monostabilnym trzeba dwa razy kliknąć (pierwszy idzie move up, drugie kliknięcie stop), w bistabilnym to move up idzie do czasu trzymania przycisku, a stop po jego puszczeniu.klew wrote: Fri Dec 23, 2022 7:33 pm
Ja planowaniem zrobić sterowanie lamelami przy pomocy przytrzymanie przycisku, dzięki czemu możesz normalnie używać wieloklików. Natomiast to wymaga odpowiedniej implementacji, której jeszcze nie ma
LukaszH
Ok dzięki za info - rozumiem że przestawienie tego w funkcji rolet mogło by zaburzyć ustawienia dla innych funkcji i musi tak zostać.klew wrote: Sat Dec 24, 2022 8:39 amJeśli masz ustawiony przycisk bistabilny, to każda zmiana stanu jest liczona jako 1 kliknięcie.LukaszH wrote: Sat Dec 24, 2022 8:30 amTo jedyne ustawienie aby korzystać z żaluzji aby tylko trochę odsłonić lamelki - tu mówimy o czasach między 0.2 - 2 sek. W monostabilnym trzeba dwa razy kliknąć (pierwszy idzie move up, drugie kliknięcie stop), w bistabilnym to move up idzie do czasu trzymania przycisku, a stop po jego puszczeniu.klew wrote: Fri Dec 23, 2022 7:33 pm
A tak przy okazji funkcja "przytrzymanie" jakoś nie bardzo ją rozumiem. Przy ustawionym czasie hold np. 0,5sek to akcja wykona się dopiero po trzymaniu przycisku właśnie 0,5 sek (nie ma reakcji przed tym czasem). Następnie jeśli nadal przycisk jest trzymany (zwarty do GND) to wybrana akcja jest powtarzana tylko w GG jakoś co około 2 sek (na przekaźniku i akcji "przełącz" to klika nim co 2sek w trakcie trzymania przycisku). Chyba że algorytm jest inny i inaczej to powinno działać tylko w GG tak to jest ustawione ?
Jak by to miało wyglądać w przypadku żaluzji to "przytrzymanie" ?
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Biblioteka w tej chwili na to pozwala, tylko @krycha88 musiałby wprowadzić drobną modyfikację dla rolet.LukaszH wrote: Sat Dec 24, 2022 10:37 amOk dzięki za info - rozumiem że przestawienie tego w funkcji rolet mogło by zaburzyć ustawienia dla innych funkcji i musi tak zostać.klew wrote: Sat Dec 24, 2022 8:39 amJeśli masz ustawiony przycisk bistabilny, to każda zmiana stanu jest liczona jako 1 kliknięcie.LukaszH wrote: Sat Dec 24, 2022 8:30 am
Wystarczy dodać przytrzymanie wyzwalające akcje MOVE_UP/DOWN dla przycisków monostabilnych.
Powtarzanie wysyłania przytrzymania powinno być tylko przy ściemnianiu/rozjaśnianiu, w innych przypadkach dłuższe przytrzymanie nie powinno niczego wnosić.
https://smartnerzeczy.pl
kurus
Dziś się trochę namęczyłem aby ustawić wyzwalacz akcji dla samego przycisku bez przypisanego do niego przekaznika.. żeby to osiągnąć trzeba do tego przycisku przypisać numer przekaznika jaki nie istnieje na urządzeniu np. Jeśli mamy dwa przekaźniki to ustawiamy numer 3 i dopiero wtedy w cloud pojawi się wyzwalacz akcji, może by dodać w opcji przełącznika wybór opcji np bez przekaźnika było by to dużo bardziej zrozumiałe
