Obudowa Wemos D1 mini + inne druk 3D
Pietras81 wrote: Tue Jan 17, 2023 12:06 pm Kupiłem dokładnie ten: https://allegro.pl/oferta/czujnik-induk ... 2673940970
Czujnik indukcyjny NPN TL-W5MC1
niebieski: masa GND
brązowy: napięcie zasilania
czarny: wyjście cyfrowe
Daj:
Niebieski do GND od zasilania LIW
Brązowy do COM
Czarny do + (obok COM).
Teoretycznie ten czujnik pracuje na napięciach >10 V. LIW na wyjście impulsowe daje 9 V, więc może nie działać.
Natomiast jest możliwe, że wejście "+" (obok COM) będzie poprawnie działać na 12 V (może Mirek nam potwierdzi), wtedy możnaby czujnik impulsowy zasilić z 12 V (czyli niebieski do GND "-", brązowy do "+" obok GND "-", a czarny do "+" obok COM), ale nie chciałbym abyś uszkodził LIW za moją radą, więc nie rób tego dopóki ktoś nie potwierdzi, czy na to złącze można dać 12 V.
Pietras81
Jak by ktoś potrzebował mocowanie czujnika indukcyjnego do licznika Sensus 820.
Kolejny wydruk to wkładka do puszki OBO T60 do czujnika jakości powietrza SDS011
https://pietras-81.aqi.eco/
soren
A obudowa do wemosa d1 mini plus oled 0. 96?
Pietras81
soren wrote: Thu Feb 09, 2023 5:54 am A obudowa do wemosa d1 mini plus oled 0. 96?
Napisałem priv - coś się powinno znaleść
Pietras81
Oled 1.3 plus miejsce na ....
kurus
Posiadasz jakąś obudowę na wemosa taka mini aby go w niej schować do puszki 60mm w ścianie, tak aby piny były na zewnątrz?
Coś jak w pierwszym poście dla esp07
Pietras81
kurus wrote: Thu Feb 09, 2023 12:24 pm Posiadasz jakąś obudowę na wemosa taka mini aby go w niej schować do puszki 60mm w ścianie, tak aby piny były na zewnątrz?
Może coś takiego tylko muszę zerknąć jakie min fi miało by to mieć.
Minimalna średnica 45 mm
Ewentualnie prostokat 30x40
Pietras81
Wydruki dostępne w koloże szarym z PETG.
Pietras81
Kolejny udany projekt. Zaslepka do wlacznika Simon 10 zmiejscem na oleda. Trzeba pomalowac na połysk i będzie jak oryginał. Aktualizacja po oklejeniu folią i pierwszych przymiarkach.
kurus
Jestem bardzo zadowolony z zaślepki pod oled w ramkę simon10 wyszło lepiej jak myślałem, dziś poskładane :D
Return to “Ogłoszenia / Giełda / Zlecenia”
