Obudowa Wemos D1 mini + inne druk 3D
Pietras81 wrote: Tue Jan 17, 2023 12:06 pm Kupiłem dokładnie ten: https://allegro.pl/oferta/czujnik-induk ... 2673940970
Czujnik indukcyjny NPN TL-W5MC1
niebieski: masa GND
brązowy: napięcie zasilania
czarny: wyjście cyfrowe
Daj:
Niebieski do GND od zasilania LIW
Brązowy do COM
Czarny do + (obok COM).
Teoretycznie ten czujnik pracuje na napięciach >10 V. LIW na wyjście impulsowe daje 9 V, więc może nie działać.
Natomiast jest możliwe, że wejście "+" (obok COM) będzie poprawnie działać na 12 V (może Mirek nam potwierdzi), wtedy możnaby czujnik impulsowy zasilić z 12 V (czyli niebieski do GND "-", brązowy do "+" obok GND "-", a czarny do "+" obok COM), ale nie chciałbym abyś uszkodził LIW za moją radą, więc nie rób tego dopóki ktoś nie potwierdzi, czy na to złącze można dać 12 V.
Supla: bo GPIO to dopiero początek.
Pietras81
Jak by ktoś potrzebował mocowanie czujnika indukcyjnego do licznika Sensus 820.
Kolejny wydruk to wkładka do puszki OBO T60 do czujnika jakości powietrza SDS011
https://pietras-81.aqi.eco/
soren
A obudowa do wemosa d1 mini plus oled 0. 96?
Pietras81
soren wrote: Thu Feb 09, 2023 5:54 am A obudowa do wemosa d1 mini plus oled 0. 96?
Napisałem priv - coś się powinno znaleść
Pietras81
Oled 1.3 plus miejsce na ....
kurus
Posiadasz jakąś obudowę na wemosa taka mini aby go w niej schować do puszki 60mm w ścianie, tak aby piny były na zewnątrz?
Coś jak w pierwszym poście dla esp07
Pietras81
kurus wrote: Thu Feb 09, 2023 12:24 pm Posiadasz jakąś obudowę na wemosa taka mini aby go w niej schować do puszki 60mm w ścianie, tak aby piny były na zewnątrz?
Może coś takiego tylko muszę zerknąć jakie min fi miało by to mieć.
Minimalna średnica 45 mm
Ewentualnie prostokat 30x40
Pietras81
Wydruki dostępne w koloże szarym z PETG.
Pietras81
Kolejny udany projekt. Zaslepka do wlacznika Simon 10 zmiejscem na oleda. Trzeba pomalowac na połysk i będzie jak oryginał. Aktualizacja po oklejeniu folią i pierwszych przymiarkach.
kurus
Jestem bardzo zadowolony z zaślepki pod oled w ramkę simon10 wyszło lepiej jak myślałem, dziś poskładane :D
Return to “Ogłoszenia / Giełda / Zlecenia”
