MEW-a dziwnie pokazuję produkcję
komprez
Witajcie ;)
Nie żebym się od razu znał ale wczoraj zrobiłem u znajomego akrobatykę z montażem MEWy,
Zamontowana poprawnie pomiędzy licznikiem a rozdzielnicą. Strzałki na przekładniku w kierunku odbiorników oczywiście.
Dziś produkcje pokazuje bynajmniej dziwną - jakieś sugestie ?
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Chodzi ci o to że jest na minusie ?
komprez
Chodzi mi o tę kosmiczną produkowaną moc bierną - tak ma być ?
komprez
Właśnie też na to trafiłem - sprawdzę i dam znać
komprez
No więc tak ... posprawdzane poszperane i przekładniki są jednak OK, fazy się zgadzają, kierunki się zgadzają a pokazuje głupoty.
Nie jestem w stanie pojąć jak on to mierzy ... jako obciążenie użyłem grzejnika 2kW (bez wentylatora , sama grzałka)
komprez wrote: Fri Mar 17, 2023 3:29 pm No więc tak ... posprawdzane poszperane i przekładniki są jednak OK, fazy się zgadzają, kierunki się zgadzają a pokazuje głupoty.
Wg mnie nie zgadza się kolejność V1, V2, V3 z i1, i2, i3. Czyli pomiar napięcia i prądu jest na nieprawidłowych fazach, dlatego przy czysto rezystancyjnym obciążeniu widzisz współczynnik mocy mocno odbiegający od 1 oraz dużą moc bierną.
komprez
oook dobra czyli jeszcze raz, L1 przekładnik wpinam się w S1 (czerwony, czarny) itd. poprawcie mnie jeśli źle myślę ...
jak tam będę to sprawdzę to jeszcze raz dokładnie.
komprez wrote: Fri Mar 17, 2023 6:27 pm oook dobra czyli jeszcze raz, L1 przekładnik wpinam się w S1 (czerwony, czarny) itd. poprawcie mnie jeśli źle myślę ...
Faza podłączona do V1 musi się być tą samą fazą co przekładnik I1.
Kolory czerwony/czarny jak pomyślisz, to po prostu będzie ujemna moc.
Return to “ZAMEL MEW-01”
