Potrzeba pomoc mROW02 + Schodowy
wojcik.jak
djalex wrote: Mon Apr 03, 2023 3:14 pm Tak jest dobrze. Widocznie w niewłaściwe miejsca w samym łączniku podpiąłeś. Co to za model łączników?
To jest Legrand Niloe
wojcik.jak
Zdjęcia włączników i okablowania.
djalex
Czyli tam gdzie masz tą podwójną puszkę masz zasilanie? Ten drugi łącznik jest do innej lampy tak?
djalex
No i wywal te podświetlenie z dolnego. Być może to jest przyczyna że nie działa bo ROW nie współpracuje z podświetlanymi łącznikami.
wojcik.jak
djalex wrote: Mon Apr 03, 2023 5:09 pm Czyli tam gdzie masz tą podwójną puszkę masz zasilanie? Ten drugi łącznik jest do innej lampy tak?
Tak dokładnie, zasilanie jest w puszcze obok i drugi włącznik jest do zwykłej lampy na górze. Zrrobiłem jeszcze jedno zdjęcie i opis.
wojcik.jak
djalex wrote: Mon Apr 03, 2023 5:11 pm No i wywal te podświetlenie z dolnego. Być może to jest przyczyna że nie działa bo ROW nie współpracuje z podświetlanymi łącznikami.
odpięte, ale nadal to samo :(
djalex
To prawie u celu :D czyli od złączki gdzie jest zasilanie jeden przewód do ROW (L), drugi do brązowego przewodu tego który idzie najpierw do puszki na dół, tam tak jak masz wpięte do zacisku L, niebieski i żółto-zielony to są tzw przewody komunikacyjne które w łączniku u góry i na dole wpinasz do zacisków 1 i 2, następnie z łącznika u góry z zacisku L łączysz brązowy z ROW do wejścia IN, przewód który idzie do lampy wiadomo: niebieski N do N w złączce N a PE mostkujesz z PE a brązowy który idzie do lampy podłączasz pod OUT w ROW i musi działać.
wojcik.jak
djalex wrote: Mon Apr 03, 2023 5:43 pm następnie z łącznika u góry z zacisku L łączysz brązowy z ROW do wejścia IN, przewód który idzie do lampy wiadomo: niebieski N do N w złączce N a PE mostkujesz z PE a brązowy który idzie do lampy podłączasz pod OUT w ROW i musi działać.
do tego miejsca zrozumiałem :)
Co znaczy mostkujesz PE z PE :oops:
djalex
wojcik.jak wrote: Mon Apr 03, 2023 6:01 pm Co znaczy mostkujesz PE z PE :oops:
Mostkować znaczy łączyć, np za pomocą złączki. Przyjrzałem się fotce i to już masz zrobione w tej lewej puszce
Czyli już działa?
Dla potomnych schemat z mROW-02 :D
Last edited by robertklepacki94 on Mon Apr 03, 2023 6:44 pm, edited 2 times in total.
Return to “ZAMEL mROW-02”
