⚙ [TO DO] Co chcielibyście jeszcze dodać do GUI-Generic? ☕
Hrumque
Albert wrote: Sat May 20, 2023 11:26 am Jakaś szansa, aby odpalić przepływomierz? Mając ilosc impulsów aby pokazywał przepływ w konkretnym przeliczniku. Bardzo bardzo byłbym zainteresowany i kolejna kawa by poleciała od razu. Potrzebuję do mojej pompy ciepła domowej roboty 😜😜😜
Wprost zliczanie impulsów (w jednostce czasu) i dzielenie ich na czas (by mieć chwilowy przepływ zmierzony, a nie "sumaryczny przepływ" z miesiąca) wymagałoby trochę roboty (zwłaszcza że "czasowo krytyczne" zliczanie np czasu między impulsami, lub liczby szybkich impulsów w czasie - jest na ESP problematyczne).
Ale - jest na to w miarę proste rozwiązanie - dodajesz przetwornik "częstotliwość na napięcie" i dalej - to napięcie podajesz już na pin analogowy A0 i rejestrujesz/mierzysz jako wartość analogową (napięcie)
A najprostszy taki przetwornik (pasywny) - zakładając że masz na wejściu z impulsatora ładny przebieg prostokątny o stałym napięciu - jest banalny:
Oczywiście nie działa on rewelacyjnie dla dowolnych szybkości impulsów tylko pewnego zakresu - ale od 1Hz do 1kHz ma całkiem dobrą liniowość
Albert
O widzisz. Jest jakis trop. Z tego co wiem, to ten przepływomierz podaje tylko impulsy masy. Im większy przepływ tym więcej impulsów na minutę.
Hrumque
Albert wrote: Wed May 24, 2023 7:10 pm O widzisz. Jest jakis trop. Z tego co wiem, to ten przepływomierz podaje tylko impulsy masy. Im większy przepływ tym więcej impulsów na minutę.
Wystarczy dodać mu "pull up" rezystor, i będzie już jakiś prostokąt ;)
Z J
Hrumque wrote: Wed May 24, 2023 6:44 pm
Cześć,
Jakie diody użyć? D1, D2 i D3?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Tak nieśmiało zapytam (bo wątek zamiera) czy ten pomysł dałoby się wkleić do GG? https://randomnerdtutorials.com/esp-mes ... nlessmesh/
Been thanked: 5 times
YoMan wrote: Thu Jul 27, 2023 10:39 pm Tak nieśmiało zapytam (bo wątek zamiera) czy ten pomysł dałoby się wkleić do GG? https://randomnerdtutorials.com/esp-mes ... nlessmesh/
Ale jaki to ma sens?
krycha88 wrote: Fri Jul 28, 2023 6:12 am
Poszerzenie zasięgu tam gdzie wifi jest słabe
Duch__
Been thanked: 6 times
Od tego są repetery i wzmacniacze WIFI.
YoMan wrote: Fri Jul 28, 2023 6:21 am
do tego są inne urządzenia, które zrobią to zdecydowanie lepiej i szybciej :) taka sieć by miała sens gdy byś posiadał wszystkie urządzenie z GG tak jak jest zrobione w ZigBee.
Duch__
Krycha, a co myślisz o czymś takim -> viewtopic.php?p=157274#p157274 ?
Return to “GUI Generic”
