Otwieranie zamykanie bramy - google home
krutkowski
Mam dodany sterownik, który w Supla został skonfigurowany jako "Otwieranie zamykanie bramy garażowej" (dodam, że zestaw nie zawiera czujnika otwarcia bramy). Sterownik reaguje wyłącznie na akcję "otwórz/zamknij" (nie działa akcja "otwórz" oraz "zamknij"). Urządzenie jest widoczne w Google Home ale tam niestety dostępne są wyłącznie akcje "otwórz" oraz "zamknij", które jak wspomniałem wcześniej nie działają. Czy jest jakieś rozwiązanie aby z poziomu google home wywołać akcję "otwórz/zamknij"? Być może powinienem inaczej skonfigurować to urządzenie w Supla Cloud? Jest to sterownik Sonoff Basic R2 zmodyfikowany jako beznapięciowy z wgraną Suplą.
Skonfigurowałem scenę w Supla cloud, która wykonuje akcję "otwórz/zamknij". Problem w tym, że domownicy nie mają z jakiegoś powodu dostępu do scen, co dyskwalifikuje to rozwiązanie.
Dodatkowo czy jest możliwość tworzenia wirutalnych urządzeń na bazie fizycznych, które zachowają się w określony sposób i będą widoczne w GH?
Sonoff Basic przy bramie równa się utrata zdrowia lub życia (to również dotyczy "przeróbek" na "beznapięciowy").
Odnośnie sterowania z GH viewtopic.php?t=8262
krutkowski
Sterownik nie jest zamontowany na bramie, ponieważ to teren wspólnoty, a jedynie robi zwarcie na pilocie (tak jakbyśmy wykonali to ręcznie).
Jeden tryb jesteś w stanie ogarnąć dodając do modułu czujnik otwarcia / zamknięcia spinając go z bramą gdzie będzie pokazywać że jest zamknięta (nie podpinając żadnego czujnika) i za pomocą home będziesz w stanie otworzyć bramę.
krutkowski
wojtas567 wrote: Wed Jul 26, 2023 3:28 pm Jeden tryb jesteś w stanie ogarnąć dodając do modułu czujnik otwarcia / zamknięcia spinając go z bramą gdzie będzie pokazywać że jest zamknięta (nie podpinając żadnego czujnika) i za pomocą home będziesz w stanie otworzyć bramę.
Niestety nie mogę ingerować w mechanizm bramy, dlatego szukam innego rozwiązania.
krutkowski wrote: Wed Jul 26, 2023 3:29 pm
przecież napisałem bez ingerencji w bramę, też mam tak zrobione jak Ty chcesz zrobić otwieram ją suplą zdalnie "klikając przycisk w pilocie"
krutkowski
Ok, chyba rozumiem co masz na myśli. Możesz polecić jakiś czujnik otwarcia?
W takich przypadkach brakuje mi tworzenia wirtualnych urządzeń/kanałów, które symulują działanie fizycznych urządzeń.
Nie wiem co masz tam za soft jeżeli np GG to dodajesz funkcje krancowki
sorki że dwa posty ale jeden z telefonu :) a potem na chmurze podpinasz tą krańcówkę pod bramę i to wszystko.
krutkowski
wojtas567 wrote: Wed Jul 26, 2023 7:00 pm sorki że dwa posty ale jeden z telefonu :) a potem na chmurze podpinasz tą krańcówkę pod bramę i to wszystko.
Dzięki za pomoc! Faktycznie zapomniałem o dodatkowych ustawieniach w konfiguracji samego Sonoff Basic R2. Jest tam krancówka i już wszystko działa jak należy :D
