Należy pamiętać że takie układy scalone muszą być dwa , jeden przy esp po tem dłłłuuugi kabel i znów układ i czujnik
Chińskie LEGO - coś dla ESP na eliminację zakłóceń od "długich" kabli
shimano73
- Been thanked: 1 time
A gdyby tak tę płytkę zrobić w postaci modułu a'la wemos, taką uniwersalną, z miejscem na bme , sht , bh itp.
Misiu
@shimano73 myślę że moduł się nie sprawdzi (przynajmniej w moim odczuciu).
Nie każdy będzie chciał to podłączyć pod wemosa (ja na teraz potrzebuję pod malinę).
Osobiście wolałbym maleńką płytkę na SMD z goldpinami po dwóch stronach (lub miejscem na przewody), zamiast zworek 4 miejsca na zlutowanie ścieżek, coś na zasadzie:
jak płytka będzie dostatecznie mała to wystarczy podlutować 4 przewody z każdej strony, całosć w termokurczliwą i gotowe
shimano73
Ale zauważ że na drugim końcu kabla też musisz mieć taką płytkę do której podłączysz kolejną płytką z czujnikiem i to musi być zasilane .
Przy długich przewodach ,zwykle cienkich i niskim napięciu zasilania (3V3) zrobi się spadek napięcia co zacznie wpływać na stabilność komunikacji.
Taki moduł można by nałożyć na moduł wemos TP5410 oczywiście bez esp i zasilać go większym napięciem (5V),
Taka kaskada będzie również lepiej wyglądać niż sznureczek koralików z płateczek
Misiu
Wszystko zależy od projektushimano73 wrote: Wed Jul 10, 2019 8:08 am Ale zauważ że na drugim końcu kabla też musisz mieć taką płytkę do której podłączysz kolejną płytką z czujnikiem i to musi być zasilane .
Taka kaskada będzie również lepiej wyglądać niż sznureczek koralików z płateczek![]()
Nie pomyślałem o TP5410 jako źródło potencjalnego zasilania.
Faktycznie wychodzi ładny sznureczek, ale po zamknięciu w obudowy nie będzie tak źle. Tak jak pisałem wszystko zależy od projektu i od potrzeb.
Misiu
@shimano73, zamówiłem małą partię z aliego na testy. Jeśli zadziała z kablami ok 20m można pomyśleć nad profesjonalną PCB.
@kamaz8 zaofetował narysowanie płytki.
Czy ktoś jest zainteresowany? Moglibyśmy podzielić koszty (cena w JLCPCB to 2$ za płytki + ok 8 za wysyłkę)
Na jednej płytce z JLCPCB będzie ok 12 gotowych PCB, więc za 2$ + koszt listu mamy PCB dla 6 czujników (2 układy na kabel).
edm
- Been thanked: 2 times
Jestem zainteresowany 1-2 szt. "dużej" płytki. Tylko jak zrozumiałem najpierw zrobisz testy z kablami ok 20 m?.Misiu wrote: Fri Jul 12, 2019 8:08 am @shimano73, zamówiłem małą partię z aliego na testy. Jeśli zadziała z kablami ok 20m można pomyśleć nad profesjonalną PCB.
Proszę podziel się wnioskami po testach, co i jak podłączyłeś - schematem.
