Należy pamiętać że takie układy scalone muszą być dwa , jeden przy esp po tem dłłłuuugi kabel i znów układ i czujnik
Wszystko zależy od projektushimano73 wrote: ↑Wed Jul 10, 2019 8:08 amAle zauważ że na drugim końcu kabla też musisz mieć taką płytkę do której podłączysz kolejną płytką z czujnikiem i to musi być zasilane .
Przy długich przewodach ,zwykle cienkich i niskim napięciu zasilania (3V3) zrobi się spadek napięcia co zacznie wpływać na stabilność komunikacji.
Taki moduł można by nałożyć na moduł wemos TP5410 oczywiście bez esp i zasilać go większym napięciem (5V),
Taka kaskada będzie również lepiej wyglądać niż sznureczek koralików z płateczek![]()
