Czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi (na klucz)
fracz
śr mar 29, 2017 5:58 am
Takie coś? https://www.piekarz.pl/pl/?item=13427
I to się podpina tak jak kontaktron? Podoba mi się :blush: bolec u mnie ma 12mm, miejsca jest około 16mm... Więc ten ze szczeliną 15mm raczej nie wejdzie, ale może da się go skrócić manualnie? ;-)
śr mar 29, 2017 6:13 am
Może spróbuj przymierzyć się do niego "bokiem", nie "od czoła"..., może tak by się zmieścił
fracz
śr mar 29, 2017 9:14 am
Zamówione, będę upychac 😊
Jak to podłączyć do Gate module? Z tego co widzę to to ma VCC, 2x GND i dane. Czy trzeba nowy soft by to obsłużyć czy wystarczy istniejące złącze sensor?
śr mar 29, 2017 9:27 am
Przejrzę temat wieczorem i dam ci znać...
Espablo
śr mar 29, 2017 11:01 am
fracz pisze:
To jest zwykła dioda świecąca czyli VCC i GND. Z drugiej strony fototranzystor. Nią trzeba tego specjalnie obsługiwać. Złącze sensor wystarczy, a dioda ma świecić cały czas.
https://github.com/Espablo
śr mar 29, 2017 8:25 pm
Potwierdzam - przy wejściu SENSOR z pullup-em powinno działać bez żadnych przeróbek
michael
czw lis 23, 2017 1:33 pm
Jak tam ten projekt w końcu zrealizowałeś?
Ja u siebie zrobiłem to na mikrostyku, który ściska kawałek klocka gumowego z dziecięcych zabawek :D
Dom zamykany i otwierany już był ze 100x i mikrostyk nadal żyje :D
Teraz jak wyjdę z domu i nie mam pewności czy zamknąłem drzwi nie muszę się wracać :lol:
zlomar
pt gru 15, 2017 6:47 am
Moze takie rozwiazanie bedzie mozna zastosować już niedługo...
http://www.instalki.pl/aktualnosci/hard ... inder.html
pt gru 15, 2017 8:54 am
Cena przystępna, tylko pytanie czy da się to w jakikolwiek sposób zintegrować :?:
ALEX
ndz sty 07, 2018 7:47 pm
Jako czujnik zamknięcia zamka może warto zastosować czujnik indukcyjny? Wiem, że są dużo droższe niż mikrostyk czy czujnik odbiciowy, jednak w rozwiązaniach przemysłowych stosuje się je powszechnie.
Przykład: https://industrial.omron.pl/pl/products/e2s
