Czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi (na klucz)
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Takie coś? https://www.piekarz.pl/pl/?item=13427
I to się podpina tak jak kontaktron? Podoba mi się :blush: bolec u mnie ma 12mm, miejsca jest około 16mm... Więc ten ze szczeliną 15mm raczej nie wejdzie, ale może da się go skrócić manualnie? ;-)
Może spróbuj przymierzyć się do niego "bokiem", nie "od czoła"..., może tak by się zmieścił
fracz
Zamówione, będę upychac 😊
Jak to podłączyć do Gate module? Z tego co widzę to to ma VCC, 2x GND i dane. Czy trzeba nowy soft by to obsłużyć czy wystarczy istniejące złącze sensor?
Przejrzę temat wieczorem i dam ci znać...
Espablo
fracz wrote: Wed Mar 29, 2017 9:14 am Zamówione, będę upychac 😊
To jest zwykła dioda świecąca czyli VCC i GND. Z drugiej strony fototranzystor. Nią trzeba tego specjalnie obsługiwać. Złącze sensor wystarczy, a dioda ma świecić cały czas.
Potwierdzam - przy wejściu SENSOR z pullup-em powinno działać bez żadnych przeróbek
michael
Jak tam ten projekt w końcu zrealizowałeś?
Ja u siebie zrobiłem to na mikrostyku, który ściska kawałek klocka gumowego z dziecięcych zabawek :D
Dom zamykany i otwierany już był ze 100x i mikrostyk nadal żyje :D
Teraz jak wyjdę z domu i nie mam pewności czy zamknąłem drzwi nie muszę się wracać :lol:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zlomar
Moze takie rozwiazanie bedzie mozna zastosować już niedługo...
http://www.instalki.pl/aktualnosci/hard ... inder.html
Cena przystępna, tylko pytanie czy da się to w jakikolwiek sposób zintegrować :?:
ALEX
Jako czujnik zamknięcia zamka może warto zastosować czujnik indukcyjny? Wiem, że są dużo droższe niż mikrostyk czy czujnik odbiciowy, jednak w rozwiązaniach przemysłowych stosuje się je powszechnie.
Przykład: https://industrial.omron.pl/pl/products/e2s
