🩺 GKW-01 Testy
Goral64
Has thanked: 2 times
klew wrote: Wed Aug 23, 2023 11:46 am Czemu masz w apce offline?
Nie mam zielonego pojęcia ;)
EDIT:
Już wiem, jak ktoś się torbą urodził, to jako walizka nie umrze :( po prostu popatrzyłem na stare GKW, które jest teraz u ciebie :)
Na moim aktualnym jest -52.8 °C czasem -52.9 °C
Po ponownym podłączeniu NTC w apce temperatura się podnosi i jak dojdzie do -9.9 to na panelu też zaczyna się podnosić aż dochodzi do docelowej i tu i tu (tylko te zaokrąglenia ;) ).
sbrzoza
Witajcie,
czytam forum odnośnie Gekona od początku ale nie pamiętam czy była gdzieś mowa o funkcji NSB -nocnego obniżenia temperatury (tak to nazywa Salus) albo po prostu dzień/noc (Tech), który przełącza na przykład listwę sterującą na niższą temperaturę w nocy?
moim zdaniem funkcja niezbędna choć pewnie nie wykorzystywana w każdym rozwiązaniu i u każdego
4x SRW-01, 2x RNW-01, 1x LIW-01, 2x THW-01, 1x PNW-01, 1x mROW-02, 1x SBW-02, 2x LEW-01, 1x SLW-02, 2xGosund sp111, 1x ROW-01, INW-01, GKW-02
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
sbrzoza wrote: Sat Aug 26, 2023 7:44 am Witajcie,
Będzie harmonogram tygodniowy: 4 predefiniowane temp ustawiane w min odstępach 15min
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Mam zagadkę...
Mam dla GWK ustawione 3 reakcję na kanale temperatury wilgotności.
i z rana dostałem 3 powiadomienia dla tych trzech reakcji
W Cloud oczywiście nic nie widać bo zapis historii jest co 10min
GWK pracuje od 3dni bez przerwy, odkąd przeniosłem go na piec do kotłowni, żeby NTC mierzył temperaturę w zbiorniku CWU.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lesny8
Co spowodowało wysłanie powiadomień z informacją o temperaturze -61°C ??
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lesny8 wrote: Sat Aug 26, 2023 9:34 am IMG_20230826_113037.jpg
Jesteś pewien że to jest z kanału z termometru wewnętrznego?
Zewnętrzny ntc przy odłączeniu pokazuje około -60 stopni, więc mi to wyglądało na czujnik zewnętrzny.
W kolejnej wersji będzie poprawione wykrywanie braku czujnika i będzie przesyłane te -273 stopnie
lesny8
W pierwszej chwili tak pomyślałem, że to z NTC jest powiadomienie i zdziwiłem się, że jest znak minusa. Bo na kanale temperatury mam jedną reakcję jak temperatura przekroczy 60°C , tylko że w tym powiadomieniu tytuł jest inny i w treści jest sama wartość temperatury i dodany znak '°C', a w tych otrzymanych powiadomieniach tego brak.
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lesny8
Słońce przyświecało, woda się zagrzała i jest powiadomienie z kanału drugiego(NTC)
Tamte powiadomienia były z kanału 1, tylko skąd ta wartość -60?
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
wsosniak
wsosniak wrote: Tue Aug 08, 2023 4:49 am
wsosniak wrote: Mon Aug 07, 2023 12:31 pm
wsosniak wrote: Mon Aug 07, 2023 11:46 am własnie przeniosłem 4 x czujniki do pokoju gdzie temetraura jest stabilna. I po podłaczeniu , na start, wygląda to tak :
THW-01 22,9 stopnia
Beretta 23,0 stopnia
GKW-01 wew 22,8
GKW-01 NTC 24,1
wszystkie te 3 elementy sa w odległości 15 - 20 cm od siebie , wiec teoretycznie powinny pokazywać podobna temperaturę
i poczekam do jutra , niech sie wszytskie obudowy , kable dostosuja do temeratury otoczenia
po godzinie :
THW-01 22,9 stopnia
GKW-01 wew 23,0
GKW-01 NTC 23,9
po kilkunastu godzinach bez zmian , dalej NTC pokazuje o 1 stopien wiecej niz wewnętrzny .
THW-01 22,5 stopnia
Beretta 22,6 stopnia
GKW-01 wew 22,4
GKW-01 NTC 23,3
Dzisiaj zamontowałem mojego GKW-01 w docelowym miejscu , w puszce na ścianie , 1.50m od podłogi i po kilku godzinach tempteratura jest identyczna jak na innych pozostałych czujnikach w tym pokoju (THW-10 i Beretta ). Nawet korekta temperatury nie byłaby potrzebna w moim przypadku. Jest naprawde supe:)
I na tle błękinej ściany , akurat ta czarna obudowa , wygląda elegancko :)
Pietras81
wsosniak wrote: Tue Aug 29, 2023 6:38 pm
Daj jakąś fotkę jak to wygląda sam czekam aż będę mógł kupić i założyć do pieca gazowego.
https://pietras-81.aqi.eco/
Return to “Nowości”
