Problem z aktualizacją licznika PZEM004
Maniek913
krycha88 wrote: Wed Aug 23, 2023 4:04 pm
Maniek913 wrote: Wed Aug 23, 2023 1:42 pm Niestety, teraz po rejestracji w cloud jest taki efekt:fXTahNXeeS.png
Do tego jednocześnie pozostaje w trybie konfiguracji (emituje własną sieć)
a masz skonfigurowane gpio dla licznika? Bo wygląda na to, że nie.
A mógłbyś mi pomoc poprawnie zaadresować gpio dla licznika 3fazowego w przykładzie z biblioteki supladevice? Spróbuję to skompilować.
   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
   Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
// dependence: Arduino library for the Updated PZEM-004T v3.0 Power and Energy
// meter  https://github.com/mandulaj/PZEM-004T-v30
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/sensor/PzemV3.h>
// Choose proper network interface for your card:
#ifdef ARDUINO_ARCH_AVR
// Arduino Mega with EthernetShield W5100:
#include <supla/network/ethernet_shield.h>
// Ethernet MAC address
uint8_t mac[6] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};
Supla::EthernetShield ethernet(mac);
// Arduino Mega with ENC28J60:
// #include <supla/network/ENC28J60.h>
// Supla::ENC28J60 ethernet(mac);
#elif defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266) || defined(ARDUINO_ARCH_ESP32)
// ESP8266 and ESP32 based board:
Supla::ESPWifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
#endif
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // Replace the falowing GUID with value that you can retrieve from
  // https://www.supla.org/arduino/get-guid
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  // Replace the following AUTHKEY with value that you can retrieve from:
  // https://www.supla.org/arduino/get-authkey
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  new Supla::Sensor::PZEMv3(5, 4);  // (RX,TX)  "PZEM Addr default to 0xF8"
   // new Supla::Sensor::PZEMv3(5, 4, 0x10);  // (RX,TX, PZEM Addr)
   * SuplaDevice Initialization.
   * Server address, is available at https://cloud.supla.org
   * If you do not have an account, you can create it at
   * https://cloud.supla.org/account/create SUPLA and SUPLA CLOUD are free of
   * charge
  SuplaDevice.begin(
      GUID,              // Global Unique Identifier
      "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
      "email@address",   // Email address used to login to Supla Cloud
      AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
pavel@
Maniek913 wrote: Thu Aug 24, 2023 4:44 am
pavel@ wrote: Tue Aug 22, 2023 11:24 am Witam
Potwierdzam po aktualizacji do nowszej kompilacji GG 7 w górę PZEM przestaje działać poprawnie na 3 fazach
Czy zostało już to naprawione ?
A masz może jakiś nowszy niż 1.9.7 soft w swoich archiwach :) ? najlepiej z zaznaczonymi dodatkowymi opcjami. Pilnie potrzebuje uruchomić ten licznik z dodatkowymi kanałami : termometrem, krańcówką i przekaźnikiem ( taki mam hardware).
Mam GG v5.9.13 ale to kombajn z wieloma opcjami na granicy wykorzystania pamięci
Maniek913
pavel@ wrote: Thu Aug 24, 2023 7:55 am
To prześlij mi proszę
pavel@
krycha88 wrote: Wed Aug 23, 2023 8:09 am czy byście mogli zobaczyć wersję 7.4.14?
Nadal nie działa na powyższej wersji brak odczytów faza 1 faza 2 oraz parametrów z fazy 3 jak poniżej, na starej kompilacji odczyt jest poprawny
proszę o poprawki
Been thanked: 5 times
Zobaczcie wersję 7.4.15.
pavel@
Nie działa to samo
pavel@ wrote: Sun Aug 27, 2023 4:12 pm Nie działa to samo
To robi się problematycznie :) Pokaż screena jak to konfigurujesz.
Maniek913
Screny z konfiguracji są w pierwszym poście.
Dla starszych softów są identyczne i działają .
Ja również informowałem że aktualizacja nie rozwiązała problemu .
To ja tutaj już nie pomogę. Musicie sami skompilować przykład z biblioteki i sprawdzić czy działa poprawnie.
Maniek913 wrote: Sun Aug 27, 2023 5:22 pm Screny z konfiguracji są w pierwszym poście.
Jeszcze przyszło mi do głowy aby zaktualizować bibliotekę SoftwareSerial. Zobaczcie czy coś się zmieniło.
Return to “GUI Generic”
