Wsparcie dla Termostatu
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
robertklepacki94 wrote: Mon Oct 09, 2023 4:10 pm
krycha88 wrote: Mon Oct 09, 2023 12:34 pm
robertklepacki94 wrote: Mon Oct 09, 2023 12:32 pm A to jest tak że wartość ,,jasność ekranu" którą definiuje się w GG to jest wartość po przygaszeniu ? Ja chyba omylnie to rozumiem i myślałem że to jest faktyczna wartość jasności i zawsze ustawiałem 99%.
To jest wartość przygaszenia, jak wciśniesz przycisk to ekran się wybudzi do pełnej jasności.
Faktycznie, inne oledy mam na 99 jasności i nigdy tego nie testowałem.
Teraz tak dla zabawy ustawiłem sobie na wemosie 2 kanały termostatu i nawet to fajnie działa jak się doda osobny przycisk do przewijania ekranu, pytanie czy szło by tak zrobić żeby przyciski od zwiększania/zmniejszania/ przełączanie trybu były aktywne tylko dla wyświetlanego termostatu.
Czyli w skrócie mam 2 termostaty na jednej płytce i jeden komplet przycisków do obsługi + dodatkowy przycisk do przełączania ekranu i w zależności który termostat ustawię to tym steruje.
Też testuję 2 kanały termostatu na moim esp32 i zgadzam się z Robertem. Fajnie to działa, tylko przyciski z drugiego ekranu niepotrzebnie zmieniają pierwszy ekran, a za to nie zmieniają nic na drugim :)
W tym przypadku 2 termostatów lub więcej zaczyna się robić bałagan.
Co z drugim termometrem, gdzie go wyświetlać? Sam nie wiem.
Been thanked: 5 times
Pietras81 wrote: Thu Oct 12, 2023 11:51 am W załączniku dla porównania oled 1.3 ustawiony na 15% oraz oled 1.54 ustawiony na 1%. bez obudowy.
Nie potwierdzam tego, czy na pewno ustawiłeś czas podświetlenia? u mnie przy 15% to już praktycznie nic nie widać.
Sproket
lukasz06 wrote: Thu Oct 12, 2023 3:57 pm No masz kropkę na wyświetlaczu, jak jest wlaczony to się pojawia lub strzałkę w apce.
Swoją drogą zamiast kropki mógło by być On/OFF?
Nie wiem czy to do mnie. Rozumiem , że teraz grzeje do 19. Czyli z histereza 19.2. Tu wszystko ok. Tylko teraz powiedzcie mi czym sterować przekaźnik kotła bo chyba nie reakcjami.
Pietras81
krycha88 wrote: Thu Oct 12, 2023 6:43 pm
Przy oled 1.3 praktycznie nie wiele widać. Jak dałem 10 to nie bylo juz nic widać - zdjęcie trochę rozjaśniło. Natomiast oled 1.54 niestety swieci jak szalony przy 1% mam dwie sztuki i oba tak samo. Jak dam 0 to wtedy przygasa ale jakoś tak płynie.
https://pietras-81.aqi.eco/
Pietras81
Sproket wrote: Thu Oct 12, 2023 7:08 pm
To coś co ma sterować praca kotła to np. przekaznik który powinieneś mieć podłączony w swoim układzie testowym. Nie wiem na czyn testujesz ale to że wyświetla się w aplikacji czy na oledzie to wystarczy esp i termometr, to jedno ale w momencie załączenia grzania na pinie na którym masz w configuracji przekaznik nastąpi jego zadziałanie.
Koledzy - odczyt temp do termostatu mam z 2 kanałów T i H z linków bezpośrednich wpisanych w konfigu urządzenia w formacie
1609/6HQS7nGJNotL_fG/read
- URZĄDZENIE JEST NA CLOUD.SUPLA.ORG
Termostat jak wiem obecnie działa na razie na BETA-CLOUD . I tu moje pytanie bo nie widać temperatur w urządzeniu - Czy linki też muszą prowadzić do urządzenia na beta-cloud ? czy mam je źle wpisane ?
kurus
QLQ wrote: Sat Oct 14, 2023 8:42 am Koledzy - odczyt temp do termostatu mam z 2 kanałów T i H z linków bezpośrednich wpisanych w konfigu urządzenia w formacie
Wydaje mi się że, linki tez muszka być z bety, sam tak sprawdzałem i mi nie działało jak tobie
radzik_r
Been thanked: 2 times
Panowie, nie mogę wygenerować termostatu dla esp32, cały czas błąd generowania. Próba wielokrotna.
Dla esp8266 idzie bez problemu.
Jest obecnie jakiś błąd w kodzie/builderze?
lukasz06
Zgłaszałem to tu; viewtopic.php?t=13723&start=20
Problem występuje już od wczoraj.
Nie przechowuję już po stronie GG kanału termometru głównego, dodatkowego oraz histerezy teraz są one przechowywane tylko w Configu termostatu. To spowodowało, że teraz możecie określać te wartości po stronie urządzenia oraz zmieniać je w cloud. Ale jest też minus tej zmiany od teraz nie możecie przenosić w pliku config tych informacji między urządzeniami GG.
Return to “GUI Generic”
