Termostat DIY do testowania :)
AdrianK95
klew wrote: Sat Nov 25, 2023 3:20 pm
AdrianK95 wrote: Sat Nov 25, 2023 3:16 pm Siemka wszystkim, dzisiaj wgrałem nowy termostat wszystko działa poprawnie z wyświetlaczem oled tylko nie działa:
1.korekta dla sensorów. na cloud wywala błąd zegara i nie da się nic zrobić i wraca do wartości jaką ma ds
2.zmniejszanie temp. nie działa na przycisku na wszystkich GPIO sprawdzałem i jest to samo dodawanie normalnie działa
czy ktoś ma podobny problem ?
Znowu pudło? ;D
Zgaduję, że wrzuciłeś soft GG?
Tak soft jest z GG
Been thanked: 5 times
AdrianK95 wrote: Sat Nov 25, 2023 5:03 pm
Znowu pudło? ;D
Tak soft jest z GG
To przed napisaniem w odpowiednim dziale sprawdź czy na pewno dla każdego przycisku ustawiłeś odpowiedni numer przekaźnika w twoim wypadku będzie to 1 ;)
AdrianK95
krycha88 wrote: Sat Nov 25, 2023 5:38 pm
Znowu pudło? ;D
Tak soft jest z GG
Mnie bardziej interesuje ta korekta sensora czemu wywala błąd i nie da się dać -2 stopnie
AdrianK95 wrote: Sat Nov 25, 2023 5:42 pm
Tak soft jest z GG
Korektę robisz od strony clouda, ta od strony urządzenia już jest nie wspierana i będzie trzeba ja niestety wyrzucić.
AdrianK95
krycha88 wrote: Sat Nov 25, 2023 5:45 pm
O to dziękuję za informację już myślałem że coś robię nie tak . Ale ze strony clouda nie widzę tam korekty temp żeby z 24 zmienić na 22 bo taka mam różnice
AdrianK95
AdrianK95 wrote: Sat Nov 25, 2023 5:53 pm
Dobrze już to ogarnąłem dziękuję za pomoc wszystkim
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Czy termostat będzie działał na przekaźniku podłączonym do expandera ?
Aktualnie w GG nie działa
seebee
a podpowiecie mi jak się dobrać do Setpointów ustawianych w apce. temperatury zadane i histerezy.
mam komunikację z pompą ciepła po serialu i chciałbym móc wykorzystać możliwości termostatu ale do wirtualnych zmiennych, które wyślę sobie po serialu do sterownika pompy.
wtedy nie będę musiał używać wirtulanego buttona do dodawania/odejmowania stałej wartości do setpointa tylko od razu wartość będę mieć z apki.
pozdrawiam
seebee wrote: Wed Nov 29, 2023 9:04 am Witam,
pozdrawiam
https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... base.h#L75
Temperatury są wszędzie przekazywane jako int16_t w jednostkach 0,01 stopnia C. Np. 2150 to 21,5 stopnia.
Aktualnie klasa HVAC nie jest przystosowana do integracji, tylko zawsze działa jako termostat pełną gębą :P. Będę tam jeszcze dodawał klasę interfejsową, która tylko przekazuje parametry w jedną i drugą stronę, tak aby dało się jej używać jako integracji z zewnętrznym termostatem (np. z taką pompą ciepła).
Been thanked: 3 times
Czy jest przewidziana dla termostatu integracja climate przez MQTT do HA?
Return to “Nowości”
