DS18B20
MaG
Leszekbialy wrote: Sun Nov 26, 2023 6:54 pm
daw34 wrote: Sun Nov 26, 2023 4:56 pm Mam pytanie sonoff touch triple ds podłączony na TX. Nie chce wstać -- więc postanowiłem go zaktualizować do najnowszego GG, dalej nic dodaje rezystor 4,7k dalej nic już 3 dzień i kilka różnych ds. Gdzieś wyczytałem że dodanie 10k pomaga i otóż pomogło ale wartość którą wskazuje ds to jakieś 30.8 stopnia i tak się wacha od 30.4-31 Stopni. spotkał się ktoś z tym ? Postanowiłem zmniejszyć trochę rezystor i połączyłem w szereg 4.7k i 1k dzięki temu uzyskałem trochę więcej niż 4.7 a mniej niż 10. Ale wskazania ds to dalej 30 gdzie powinno być 21 stopni.
Pin TX nie jest chyba dobrym wyborem dla wejścia 1W raczej RX powinien służyć jako wejście🤔
Testowałem na TX i na NodeMCU działa poprawnie.
Z RX jest większy problem, bo jeżeli na na PCB jest konwerter URART-USB (np CH340 albo CP2101) to na wejściu RX (ESP) jest wyjście (pewnie przez jakiś mały rezystor) wyjścia konwertera. I tu jest problem. Moim zdaniem z dwojga złego lepiej na TX niż na RX, Chyba ze na płycie nie ma konwertera UARRT
Been thanked: 5 times
MaG wrote: Sun Nov 26, 2023 7:25 pm NOOOOO jest git.
Działa poprawnie i jest też silan jedynka do zasilanie z linii.
Przy podłączeniu 3 przewodowym też OK
No nie pochwaliłeś się....
Po napisz jeszcze w czym był problem.
Pewnie konfiguracja portu (obstawiam)
Poprawiłem to tutaj
viewtopic.php?p=167052#p167052
ale prawdopodobnie był problem z builderem który budował binarki wg nieaktualnego źródła :)
daw34
Powiem wam że ja mam dalej problem z wstaniem DS. Dziś wgrywałem nowe GG wybrałem sonoff T1 1CH i ds nie chciał wstać zamiast 4.7k dałem 1k ds wstał tak samo na 10k wstał ale pokazuje w granicy 30 stopni a jest to nie możliwe żebym w domu miał tyle stopni hah. Może coś z tymi sonoff touch jest nie tak ?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
daw34 wrote: Mon Nov 27, 2023 3:37 pm Powiem wam że ja mam dalej problem z wstaniem DS. Dziś wgrywałem nowe GG wybrałem sonoff T1 1CH i ds nie chciał wstać zamiast 4.7k dałem 1k ds wstał tak samo na 10k wstał ale pokazuje w granicy 30 stopni a jest to nie możliwe żebym w domu miał tyle stopni hah. Może coś z tymi sonoff touch jest nie tak ?
Generowałem GG we czwartek i wgrałem do toucha T0 EU 2C - wskazania są poprawne i stabilne więc raczej nie to. Opornik 4,7k, przewód 20 cm
daw34
To wygląda na to że mam wadliwe DS hmm :?: wgrałem właśnie na testa do wemosa GG kabelki 20cm podłączenie do TX dalej nie wstaje na 4,7k podłączyłem 10k i wstał i temperatura się poprawiła wskazania ok :) . Będę kombinował dalej może w touchu mam złe wskazania dlatego że mam ds bezpośrednio wlutowanego w płytkę i nie ma rezystancji na przewodach hm.. dodatkowo tak blisko esp które się grzeje to ten pomiar nie będzie zbyt wiarygodny musze pomyśleć na innym rozwiązaniem.
Has thanked: 136 times
Przewody tutaj nie mają większego znaczenia, ale jeśli ds jest na płytce z ESP, to będzie to miało duże znaczenie, bo ESP się mocno grzeje
Przewody w zakresie do 50cm nie mają znaczenia ale esp się grzeje do ponad 30 czasami a jak zamkniesz ds w obudowie z ESP bez wentylacji to się nie dziw że masz takie wskazania
daw34
Nie nie jest zamknięta wiem wiem ze się grzeje. ;) Mam cały dom postawiony na Supli 8-) .Ale ostatnio wprowadzono termostat i zacząłem się bawić na nowo i zastanawiało mnie właśnie dlaczego 4.7k nie pomaga a na 10k wstaje kiedyś to nawet nie używałem rezystora i działało i działa do teraz.
A może te piny przechodzą przez jakiś już rezystor? Weź użyj innego sprzętu np. nodemcu do testów a później szukaj problemu na płytce ;)
MaG
Oscyloskop prawdę Ci powie....
Wartość rezystora nie ma kluczowego znaczenia i bardziej zależy od parametrów linii.
Return to “GUI Generic”
