Wsparcie dla Termostatu
Karol1103
krycha88 wrote: Sun Dec 17, 2023 2:51 pm Wrzuciłem możliwość określenia zakresu pracy termostatu. Ale tutaj drobna uwaga ona aktualnie synchronizuje się tylko przy pierwszej rejestracji urządzenia lub przy zmianie funkcji termostatu. Więc jeżeli zmienicie zakres to będziecie musieli usunąć urządzenie i je zarejestrować ponownie.
Dzięki Wielkie! Działa 😀 Dobra robota 😎
mickarp
znów mnie podkusiło zaktualizować jeden termostat z 7.7.21 do najnowszej 7.8.14 i tym razem termostat nie działa tzn. nie można go włączyć, temperatura jest zawsze ustawiona na 0st. po zmianie temp i tak wraca do 0st. Dodam, że w harmonogramie po aktualizacji zniknęły wszystkie temperatury w kolorowych ikonkach. Czy coś zrobiłem źle?
Been thanked: 5 times
mickarp wrote: Tue Dec 19, 2023 9:16 am znów mnie podkusiło zaktualizować jeden termostat z 7.7.21 do najnowszej 7.8.14 i tym razem termostat nie działa tzn. nie można go włączyć, temperatura jest zawsze ustawiona na 0st. po zmianie temp i tak wraca do 0st. Dodam, że w harmonogramie po aktualizacji zniknęły wszystkie temperatury w kolorowych ikonkach. Czy coś zrobiłem źle?
W najnowszej wersji została dodana możliwość określenia maksymalnej i minimalnej wartości termostatu to pewnie się pogryzło z tym, że do tej pory było to zaszyte w kodzie na sztywno. Więc pewnie trzeba skonfigurować urządzenie ponownie i je zarejestrować do clouda.
EDIT:
Wprowadziłem w 7.8.15 zabezpieczenie przed taką sytuacją.
mickarp
Dziękuje za szybką reakcje, teraz działa poprawnie.
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Cześć, nie było mnie jakiś czas:( Wybaczcie jeśli już odpowiedź się pojawiła ale nie udało mi się znaleźć. Pośrednio dotyczy termostatu, który jak widzę prężnie się rozwija. Mianowicie esp32 BT i czytanie z termometrów Xiaomi. Jest szansa na obsługę w GG? Z góry dzięki.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
No przydałoby się, na razie póki co kolega @veeroos opublikował własny soft
uchnast.michal
lukasz06 wrote: Wed Dec 20, 2023 6:01 pm No przydałoby się, na razie póki co kolega @veeroos opublikował własny soft
Podrzucisz link?
lukasz06
kurus
@krycha88 pamiętasz jak poprawiałeś obsługę oled dla esp32s2? I jest on ustawiony na interfejsie i2c2 wcześniej nie chciał działać i na tym drugim interfejsie obniżyłeś taktowanie czy coś.. i wszystko działa ok ale teraz zauważyłem już drugi raz że, jak moduł ma większy uptime jakoś 5 dni i więcej to wyświetlacz zaczyna klatkować odświeża się wolno.. da tu się coś poprawić? W czasie tej jego pracy nie wchodzę w zakładkę i2c modułu, bo wejście w nią jak pisałeś powoduje skanowanie i wtedy też oled zaczyna klatkowac..
uchnast.michal
Dzięki za link, ciekawe czy @krycha88 rozważa dodanie do GG:/
Return to “GUI Generic”
