Problem z połączeniem przez wifi
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
A jakie urządzenie masz od dostawcy Internetu i w jakim trybie ono pracuje?
Bartekk_42
Robert Błaszczak wrote: Tue Dec 26, 2023 2:48 pm A jakie urządzenie masz od dostawcy Internetu i w jakim trybie ono pracuje?
Oprócz routeraTenda, urządzenie mam Dasan H665
Bartekk_42
[email protected] wrote: Tue Dec 26, 2023 1:21 pm
Bartekk_42 wrote: Tue Dec 26, 2023 10:41 am Zrobiłem tak, ale wyskakuje komunikat jak poniżej i nie przyjmuje mi tych wartości:(
Pokaz pełny screen jak to wpisałeś bo chyba coś pomieszałeś 😉
Wpisywałem w te okna preferowany i alternatywny:
Urządzenie Dasan H665 to ONT (w bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć że jest to konwerter światłowód na miedź). Model H665G pracuje jako bridge, natomiast H665 pracuje domyślnie jako Router/NAT oraz ma możliwość przestawienia do pracy w trybie Bridge.
Który tryb pracy jest lepszy i czym one się różnią?
Jeśli chcesz używać własny router, to zdecydowanie lepszym trybem pracy jest tryb bridge (most). ONT w tym trybie wystawia adres IP przydzielony przez Twojego dostawcę Internetu bezpośrednio na port Ethernet (LAN). Do tego portu podłączasz swój router (WAN) i wtedy wszystkie niezbędne funkcje sieciowe realizowane są przez Twój router. Te usługi to NAT (Network Address Translation), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) i DNS (Domain Name System).
Jeśli ONT pracuje w trybie router/NAT, to na tym urządzeniu już działają usługi NAT, DHCP oraz DNS. Podłączając własny router do ONT pracującego w tym trybie robisz wszystko podwójnie. Do ONT pracującego w trybie router/NAT powinno się podłączyć switch, a do switcha urządzenia pracujące po kablu oraz Access Point (lub kilka), który stworzy bezprzewodową sieć LAN.
Dowiedz się zatem, w jakim trybie (jeśli nie jest to model z literką G na końcu) pracuje Twój ONT.
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Bartekk_42 wrote: Tue Dec 26, 2023 7:54 pm
Hmm to masz jakiś wynalazek a nie router xD każde normalne urządzenie pozwala wpisać dowolny DNS
Domyślam się że dostawca daje te routery Tenda?
Z tego zrzutu ekranu wynika, że kolega wpisywał adresy serwerów DNS w innym miejscu viewtopic.php?p=169893#p169893
A jeśli faktycznie router nie przyjmuje innych adresów serwerów DNS, to wywaliłbym go do kosza na elektrozłom.
Bartekk_42
Robert Błaszczak wrote: Tue Dec 26, 2023 7:57 pm Urządzenie Dasan H665 to ONT (w bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć że jest to konwerter światłowód na miedź). Model H665G pracuje jako bridge, natomiast H665 pracuje domyślnie jako Router/NAT oraz ma możliwość przestawienia do pracy w trybie Bridge.
Kurcze mam ten internet już ponad 6 lat i nie e wiedziałem nawet że to jest jakieś znaczące urządzenie;) na pewno jest bez literki G na końcu. Na pewno też nie mam dodatkowego switcha...
Bartekk_42
[email protected] wrote: Tue Dec 26, 2023 7:58 pm
Dokładnie nie ma tu miejsca na wpisanie DNS😐 faktycznie to jakaś kupa. Mam go od dostawcy internetu ale dopłaciłem bo niby miał być lepszy.... A co proponuje się Panowie jako router? TpLink?
Na 100% nie możesz wpisać adresów Name Serwerów? Spróbuj zmienić jak poniżej.
Pokaż też, co masz w konfiguracji WAN.
Bartekk_42 wrote: Tue Dec 26, 2023 8:13 pm Kurcze mam ten internet już ponad 6 lat i nie e wiedziałem nawet że to jest jakieś znaczące urządzenie;) na pewno jest bez literki G na końcu. Na pewno też nie mam dodatkowego switcha...
To, że nie masz dodatkowego switcha to jest jasne. Dowiedz się od dostawcy, w jakim trybie ten ONT pracuje. Bo jeśli w trybie router/NAT, to może lepiej będzie przestawić Tendę w tryb Access Point.
