mSLW-01 oraz mSLW-02 - testy
lukfud
klew wrote: Sat Dec 09, 2023 8:29 am In Config ustawia wchodzenie do konfiguracji.
Lokalne sterowanie powinno działać. Ale sprawdzę to jeszcze raz u siebie i dam znać.
Tak, wiem, że IN Config daje taką możliwość, ale dodatkowa encja (przycisk) w HA by nie zaszkodziła.
Lokalne sterowanie działało przed aktualizacją :)
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
kurus
Trochę z innej beczki.. poleci ktoś sprawdzony zasilacz do mSLW? Używam różnych zasilaczy i każdy ma problem przy ściemniaczu z piszczeniem mniejszym lub większym.. trafił ktoś na taki co nie piszczy? Kupiłem ostatnio Mean Well i też piszczy.. a może dołożyć kondensator low esr?
Zauważyłem dodatkowo że rozbłyski podczas podłączania modułu też zalezą od zasilacza, bo na jednym mam rozbłysk na innym nie..
kiler88
Ja mam Mean Well HDR i nie piszczy, ale może to kwestia konkretnej serii.
Ostatnio aktualizowałem oprogramowanie z 23.11.01 na 23.12.01 i po Save & Restart zrestartował się, ale nie zalogował się do WiFi. Dopiero reset zasilania spowodował połączenie się i zaktualizowanie, a następnie ponowne zalogowanie na serwer. Miałem podobny problem przy ostatniej aktualizacji THW, więc nie wiem czy to wina mojego routera, czy ktoś inny też się z tym spotkał?
kiler88 wrote: Mon Dec 18, 2023 12:00 pm Ja mam Mean Well HDR i nie piszczy, ale może to kwestia konkretnej serii.
Jeszcze nie spotkałem się z takim problemem. Gdyb to wystąpiło ponownie, to zanim zresetujesz mu zasilanie, spróbuj przełączyć w tryb konfiguracyjny i zobacz co jest w "LAST STATE".
kiler88
Za późno o tym pomyślałem, ale jeśli problem się powtórzy to tak zrobię.
Edit:
Widzę, że jest nowsze oprogramowanie dla THW, więc dzisiaj sprawdzę co się zadzieje.
kiler88
klew wrote: Mon Dec 18, 2023 12:18 pm
Dopiero teraz miałem chwilę i zaktualizowałem THW do 23.12.02 i poszło bez problemu, także nie wiem co się wtedy zadziało.
kurus
Jest w planach wprowadzenie akcji w aplikacji coś jak timer że, co określony czas zmienia kolor? Timery dla ściemniaczy i rgbw też by się przydały 😁
Teraz mam taką scenę ale dłużej jak godzinę nie ustawię.
W planach jest wprowadzenie "efektów" gdzie będzie można wybrać z listy lub przesłać do wykonania zapętloną sekwencję do wykonania. Miganie, przejścia, zmiany kolorów itd itp.
kurus
Super, dzięki za odp czekam z niecierpliwością 🤗
ramar4
Efekty tylko będą wprowadzone na mslw ? Czy też na slw 01 i slw 2 ?
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
1×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
Return to “Nowości”
