To może podpowiesz przy okazji jak mam czytać takie wskazania? Kąt fazowy i moc bierna jeszcze większa ... a licznik jednofazowy więc podłączenie raczej prawidłowe.klew wrote: Mon Jan 22, 2024 9:51 am
W pomiarach na fazie 2 i 3 masz dość dużą moc bierną (oraz duży kąt fazowy itp), a to jest najczęstszy objaw błędnego podłączenia, polegającego na tym, że nie zachowano kolejności między V1, V2, V3, a I1, I2, I3.
Zaniżone odczyty zużycia prądu na monitorze MEW-01 Lite
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
- Has thanked: 134 times
Duża moc bierna nie zawsze świadczy o złym podłączeniuYoMan wrote: Mon Jan 22, 2024 5:45 pmTo może podpowiesz przy okazji jak mam czytać takie wskazania? Kąt fazowy i moc bierna jeszcze większa ... a licznik jednofazowy więc podłączenie raczej prawidłowe.klew wrote: Mon Jan 22, 2024 9:51 am
Jaki licznik tam masz?
Spróbuj wyłączyć wszystko i uruchomić tylko jakieś urządzenie o charakterystyce rezystancyjnej (stare żarówki, grzałki) i sprawdź jak wygląda pomiar.
Tam jest LEW-02 i jest podłączona wyłącznie klimatyzacja, która w tej chwili pracuje wyłącznie w trybie standby (na co wskazują również pomiary mocy). W trybie grzania prezentuje się to nieco lepiej:klew wrote: Mon Jan 22, 2024 6:37 pmDuża moc bierna nie zawsze świadczy o złym podłączeniuYoMan wrote: Mon Jan 22, 2024 5:45 pmTo może podpowiesz przy okazji jak mam czytać takie wskazania? Kąt fazowy i moc bierna jeszcze większa ... a licznik jednofazowy więc podłączenie raczej prawidłowe.klew wrote: Mon Jan 22, 2024 9:51 am
czyli tak "musi" być ... ufff ... czyli nie skompromitowałem sięRobert Błaszczak wrote: Mon Jan 22, 2024 6:48 pm @YoMan, to jest niestety efekt wszelkiej maści wszechobecnych zasilaczy impulsowych.
jackJBjohnson
Dobra, ja chyba mogę zakończyć na razie swój temat. Po przełożeniu kabli zasilania monitora na te odpowiadające poszczególnym fazom, suma energii czynnej jest już blisko tego, czego mógłbym się spodziewać. Niestety na razie energia czynna czytana jest z minusem, widocznie błędne podpięcie zasilania monitora pod fazy pokiełbasiło odczyt kierunków i teraz wiem, czemu mi ten kierunek nie pasował na początku, ale zostawiłem tak, bo odczyty na fazach były dodatnie.
Wielkie dzięki za pomoc!
jackJBjohnson
Tak jest, zmienię kierunek przekładników. Właśnie dziwiłem się po pierwszym założeniu, że kierunek nie zgadza się z dodatnim odczytem i skoro był dodatni, to zostawiłem jak jest. Ale teraz już jest jasne co i dlaczego było nie tak i kierunek też będzie się zgadzał.
Benny84
Zapytam jeszcze i ja, od czego zależą tak wielkie odczyty mocy biernej na minusie? Czy rachunek mamy za moc bierną pojemnościową na koniec?
-300 var to nie jest wielka moc biernaBenny84 wrote: Tue Jan 30, 2024 1:19 pm Zapytam jeszcze i ja, od czego zależą tak wielkie odczyty mocy biernej na minusie? Czy rachunek mamy za moc bierną pojemnościową na koniec?
Na taryfach domowych (grupa G) nie ma opłat za moc/energię bierną.
