GUI Generic - Błąd generowania
Kamil Ból
Pojawiły się problemy z 1-wire po próbie dodania czujników moduł wprowadza sie w stan rozgłaszania sieci i traci wszystkie dotychczasowe ustawienia brak możliwości dodania czujników. --> Zostawiłem 1 czujnik i przestał się resetować lecz po dołączeniu czujnika do termostatu to samo reset i strata wszystkich ustawień w module
arqiu70
klew wrote: Wed Feb 14, 2024 1:15 pm
arqiu70 wrote: Wed Feb 14, 2024 12:22 pm
krycha88 wrote: Thu Feb 08, 2024 9:47 pm
Korektę teraz ustawia się w cloud a nie na urządzeniu.
Moim zdaniem rezygnacja z korekt w urządzeniu to niezbyt dobry pomysł. Np wyświetlacz w urządzeniu nie pokaże prawidłowej temperatur, więcej kombinowanie przy ustawianiu warunków. Ale to jest tylko moje zdanie.
Korekty są synchronizowane z urządzeniem i urządzenie zna ich wartość i się do nich stosuje.
Tak, ale w przypadku zaniku internetu - synchronizacji brak i przykładowo warunki nie zadziałają prawidłowo, ponieważ odczyt temperatury może być nie właściwy ( jak wiemy DS-y maja swój błąd pomiarowy).
Been thanked: 5 times
arqiu70 wrote: Thu Feb 15, 2024 9:22 am
Troszeczkę przesadzacie, synchronizowane to znaczy zapamiętane na urządzeniu. Czego chcecie więcej?
Lomax1983 wrote: Wed Feb 14, 2024 10:33 pm U mnie przy próbie aktualizacji działających urządzeń, po kliknięciu "Sprawdź aktualizacje" pojawia się monit na żółtym tle "Błąd aktualizacji"
Wgraj soft ręcznie, prawdopodobnie wykorzystałeś flagę która już jest nie wspierana.
arqiu70
krycha88 wrote: Thu Feb 15, 2024 9:28 am
Spokojnie.
Ja tylko wyraziłem swoją opinię - chyba na forum o to chodzi. Skoro twierdzisz że tak będzie lepiej, ok.
Wszystko okaże się z czasem.
Pozdrawiam.
arqiu70 wrote: Thu Feb 15, 2024 9:22 am Tak, ale w przypadku zaniku internetu - synchronizacji brak i przykładowo warunki nie zadziałają prawidłowo, ponieważ odczyt temperatury może być nie właściwy ( jak wiemy DS-y maja swój błąd pomiarowy).
Urządzenie dostaje korekty od serwera przy każdym połączeniu i je zapamiętuje. Jak wstanie po resecie i nie będzie internetu, to będzie pracował na ostatnich znanych korektach.
Kamil Ból wrote: Wed Feb 14, 2024 11:51 pm Pojawiły się problemy z 1-wire po próbie dodania czujników moduł wprowadza sie w stan rozgłaszania sieci i traci wszystkie dotychczasowe ustawienia brak możliwości dodania czujników. --> Zostawiłem 1 czujnik i przestał się resetować lecz po dołączeniu czujnika do termostatu to samo reset i strata wszystkich ustawień w module
Pokaż logi z urządzenia w momencie występowania problemu oraz napisz chociaż jakie to urządzenie.
arqiu70 wrote: Thu Feb 15, 2024 9:45 am Spokojnie.
Pozdrawiam.
Jestem spokojny :) Ale czasami warto najpierw sprawdzić a później zadawać pytanie, ewentualnie zgłosić problemy jeżeli takie wystąpią :)
Kamil Ból
Nie wiem czy to ci wystarczy
kurus
Kamil Ból wrote: Thu Feb 15, 2024 12:00 pm Nie wiem czy to ci wystarczy
Masz 4kb pamięci i dziwisz się że, Ci się wysypuje? To esp ledwo zipie… sam jeden termostat dla esp8266 to dużo, zmień na esp32…
Return to “GUI Generic”
