Dokładnie. Sterowanie głosowe też przy tym urządzeniu nie zadziała. Natomiast mam taki pomysł, aby w tym urządzeniu umieścić kontaktron. Sprawdziłoby się to w przypadku większości bram garażowych, gdzie takiego "pilota" montujemy na ramie bramy, a na ruchomej części magnes.Duch__ wrote: Thu Feb 29, 2024 5:46 am Uważam że lepsze sbw, bo bynajmniej widać stan bramy (pod warunkiem montażu czujnika). Już widzę te komentarze że nie widać czy brama jest otwarta czy zamknięta.
Testuj z Nami: Proste Sterowanie Bramą przez Supla 📱🚪
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
piksiak
Dlatego zapewne po to jest ten test aby ktoś podpowiedział czy faktycznie sbw czy inny shelly jest lepszy, ale zauważmy, że autor pisze, że jest to pilot a czy ktoś ma pilota ze statusem bramy? Tego urządzenia nie można porównywać do sbw!Duch__ wrote: Thu Feb 29, 2024 5:46 am Uważam że lepsze sbw, bo bynajmniej widać stan bramy (pod warunkiem montażu czujnika). Już widzę te komentarze że nie widać czy brama jest otwarta czy zamknięta.
--- Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ---
Jeśli masz zamontowane SBW i czujnik otwarcia, to wtedy jak najbardziej masz standardowego pilota ze statusem bramypiksiak wrote: Thu Feb 29, 2024 6:32 am Dlatego zapewne po to jest ten test aby ktoś podpowiedział czy faktycznie sbw czy inny shelly jest lepszy, ale zauważmy, że autor pisze, że jest to pilot a czy ktoś ma pilota ze statusem bramy? Tego urządzenia nie można porównywać do sbw!
Oczywiście status bramy masz w Supli (a nie na pilocie).
Wojtek-er
Świetne! Sam bym się zgłosił do tego, mamy szlabany z NICE na osiedlu i w domu by się przydał taki pilot skopiowany, dzięki temu nie musiałbym czekać aż mi żona z okna otworzy
and111
Chętnie przetestuję. Mam 3 napędy Wiśniowskiego.
- Has thanked: 134 times
To urządzenie działa jak zwykły pilot i nie ma informacji zwrotnej z napędu o jego stanie. Także stan bramy nie będzie się zmieniał i działać będzie to tylko na zasadzie "otwórz/zamknij" (step-by-step, etc)local wrote: Wed Feb 28, 2024 7:50 pm Fajne rozwiązanie. W aplikacji jest możliwość podglądu aktualnego stanu bramy czy tylko sterowanie otwórz/zamknij ?
SOYER
- Been thanked: 2 times
Jednak jeśli będzie niezawodne, tanie, a najlepiej jeszcze wielokanałowe to pomoże osuplować wiele bram gdzie nie ma możliwości pociągnięcia nowych przewodów lub brak wifi przy samej bramie.klew wrote: Thu Feb 29, 2024 10:21 amTo urządzenie działa jak zwykły pilot i nie ma informacji zwrotnej z napędu o jego stanie. Także stan bramy nie będzie się zmieniał i działać będzie to tylko na zasadzie "otwórz/zamknij" (step-by-step, etc)local wrote: Wed Feb 28, 2024 7:50 pm Fajne rozwiązanie. W aplikacji jest możliwość podglądu aktualnego stanu bramy czy tylko sterowanie otwórz/zamknij ?
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER
Sam kiedyś montowałem takie coś, esp sterowało „pilotem” radiowym bramą. Brak opcji podłączenia zew. sterowania bramą przez przycisk/suplę(marketowy napęd).
Moovo mti4
Moovo mti4
djalex
- Has thanked: 2 times
Będzie działać pod warunkiem że te urządzenie będzie równocześnie w zasięgu WIFI i odbiornika radiowego przy bramie.SOYER wrote: Thu Feb 29, 2024 11:10 am Jednak jeśli będzie niezawodne, tanie, a najlepiej jeszcze wielokanałowe to pomoże osuplować wiele bram gdzie nie ma możliwości pociągnięcia nowych przewodów lub brak wifi przy samej bramie.
