Po wielu próbach udało mi się wgrać Suplę, jak również skonfigurować urządzenie.
1. Pierwszym podstawowym krokiem jest zaprogramować ESP-02, bezpośrednio po za gniazdkiem. Nie wiem czemu ale miałem problemy próbując wgrać na przylutowanym module ESP-02S.
Wygenerować flash za pomocą Buildera
- Płytka ESP8266
- Procesor ESP8266
- Pamięć Flash 2MB
Dodatkowo wybrać:
Konfiguracja Led, Config
Aktualizacja przez www
Dostępne Gui
Sterowanie:
Przekaźniki
Przyciski
Wyzwalacze akcji
LED załączenia przekaźnika
Licznik Energii Elektrycznej:
Licznik BL9037
Co do konfiguracji:
Na zdjęciu w załączniku
Gniazdko z monitorem energii na układzie BL602 - RMC004
ESP02S wchodzi jeden do jeden czy trzeba coś zmieniać ?
Jutro zamierzam się za to zabrać , mam bardzo podobne gniazdo tylko RMC021 20A . PCB wygląda bardzo podobnie .
Działa
Działa
Nie jestem biegły w temacie a na schematach nie ma GPIO0 jak to wprowadzić w tryb flashowania ?
Druga sprawa czy np Sonoff S26 może też mieć pomiar prądu po zmianie na ESP02s czy brak w nim pozostałej elektroniki to uniemożliwia ??
Sonepar Polska
1. Luknij na to .adgl wrote: Tue Mar 07, 2023 11:49 am Nie jestem biegły w temacie a na schematach nie ma GPIO0 jak to wprowadzić w tryb flashowania ?
Flash - GPIO 0 do GND
2. S26 nie ma czym mierzyć prądu , tak brak modułu do pomiaru np. HLW8012
Bardzo dziękuję za szczegółowe wyjaśnienie.
Sonepar Polska
co do wielkości flash bezpieczniej zrobić 1MB albo oba ...
zakupiłem 9 ESP-02S i ruletka kilka z 1MB i kilka 2MB
podmieniłem układ w Zigbee smartplug (ustawienia konfiguracji takie same)
jest lepiej wykonany i nie trzeba wylutowywać bolców od płytki jak w powyższym modelu
zauważyłem że nie podaje V/A tylko W podłączonego urządzenia.
https://pl.aliexpress.com/item/1005005374840269.html
Myślę że to błąd w najnowszym GG bo na gosund sp111 jest tak samo a wcześniej było dobrze.
Mam podobne gniazdko układ podmieniony (lutowanie na krótko przed podmianą modułu ) - niestety wgrałem GG sp111 niestety brakuję mi gipo do esp 02s podłączone są
d5 wiem że przekaźnik
RX
TX nie
D12
D14
D5
D4
D13
ale reszty nie mogę rozgryźć przynajmniej to jest polutowane
Panowie wymiękam jak wygenerować soft GG z dostępem do d12,d14 d13 tak wychodzi z opisu ESP02S
https://tasmota.github.io/docs/Pinouts/#esp32-s
RX
TX nie
D12
D14
D5
D4
D13
w użyciu: supla, nettemp...
