KPOP i KLOP
Been thanked: 5 times
Beholder wrote: Sun Mar 10, 2024 2:28 pm @krycha88 tam masz getValue() zwraca double to będzie raw getCalculatedValue() przeliczona też double, na wyświetlacz najlepiej getFormattedValue() masz od razu jednostki
Dzięki za sugestię ale ja nie używam klasy GeneralPurposeChannelBase chce te wartości odczytać z Channel.
Roman_w wrote: Sun Mar 10, 2024 2:01 pm Witam.
Na wyświetlaczu pojawił się nowy ekran.
Ale wartości są nieprawidłowe.
W aplikacji, wartości ok.
W kanale ogólnego przeznaczenia mam czujnik BH1750.
Pozdrawiam.
Roman.
Wrzuciłem poprawkę, ale wg mnie powinno to działać.
Roman_w
Teraz działa prawidłowo.
Wartość na wyświetlaczu taka sama jak w aplikacji.
Dokładność 2 miejsca po przecinku.
Oczywiście brak jednostek na wyświetlaczu.
Dziękuję za szybką reakcję.
Pozdrawiam.
Roman.
PS
Jeśli dałoby się wstawiać jednostki tak jak w aplikacji,
to byłoby super.
A może jeszcze liczniki wody na OLED?
Roman_w wrote: Sun Mar 10, 2024 3:45 pm A może jeszcze liczniki wody na OLED?
Mówisz o CC1101?
Roman_w
Dokładnie o tym.
Zobaczę w wolnej chwili.
Czy działa wam mnożnik lub dzielnik dla kpop ustawiany z cloud?
Beholder
Has thanked: 6 times
Been thanked: 2 times
@krycha88 jak bierzesz z channel tylko getValueDouble() to dostaniesz raw mnożnik jest liczony w getCalculatedValue() w klasie GPM dopiero na urządzeniu. Jak sprawdzałem link bezpośredni do KPOP na becie to wartość była przeliczona. Jeżeli coś przeoczyłem to @klew mnie poprawi.
Pietras81
krycha88 wrote: Sun Mar 10, 2024 11:52 am
Pietras81 wrote: Fri Mar 08, 2024 9:37 pm @krycha88 czy mógłbyś dodać KPOP do oleda 1.3. Mam woltomierz przy ups z oled. Czasami sobie zerknę na niego. Dziś zrobiłem aktualizacje, w aplikacji super bo w końcu brak stopni C ale na oledzie również brak wyświetlanych wartosci. Może nie jest to niezbędne ale fajnie by było aby działało jak poprzednio. Dziękuję z góry.
Dodałem. Przetestuj bo dodałem to trochę w ciemno bez testowania - oled mi wyszedł i nie wrócił :)
Dziękuję działa perfekcyjnie jak zawsze. Jak by się jeszcze dało wyświetlić jednostkę ta która wpisze się w cloud to była by bajka. Ale dziękować za to co jest.
https://pietras-81.aqi.eco/
myxhir
Been thanked: 9 times
da radę przerobić na KPOP BMP280 ?
myxhir wrote: Mon Mar 18, 2024 1:57 pm da radę przerobić na KPOP BMP280 ?
W jakim celu? Temperatura, wilgotność (?), ciśnienie, mają swoje dedykowane kanały.
Return to “GUI Generic”
