ZAPROSZENIE DO TESTÓW MEW-02 ETH :)
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Nie wspomniałem jeszcze to tym, że w MEW-02 ETH są diody RGB co daje nam możliwość sygnalizacji prawidłowego podłączenia przekładników. Dodatkowo mamy możliwość sygnalizacji czy w danej chwili jest pobór czy też produkcja energii.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Ojojoj
ale sztos
Ja bym zastosował w pracy z przekładnikami SC-36 i wstawił do metalowej rozdzielnicy z zabezpieczeniem 400A, gdzie siedzi też automatyka obsługująca wyciągi i stację filtrów. Poznałabym w końcu zużycie prądu przez stację, podczas pracy różnych stanowisk. Nie zawsze chodzą wszystkie wyciągi, bo nie zawsze wszystkie stanowiska są uruchamian. Obecnie mam w pracy zamontowane 11 MEWek, ale tylko ta miała by ETH
Chętny
Chętny
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
[email protected]
Eth użyłbym w złączu kablowym w ogrodzeniu. Brak tam wifi ale wykorzystałbym wolne 4 żyły z domofonu do doprowadzenia sieci dla modułu.
Seba96pro
Nareszcie RJ45
Kupiłem z 3tyg temu do inteligentnego domu z instalacją fotowoliczną MEW-01 na sprawdzenie inwertera i tego co odczytuje On.
Duże rachunki wartości nie zgadzały się z dostawcą energii a tym co pokazuje inwerter.
Jak się okazało Wasz monitor energii sprawdził się w 100% i mierzy wszystko tak jak powinien a wartości pokrywają się z dostawcą energii i miernikiem cęgowym. Inwerter zawyża i przekłamuje w pomiarach na plus dla niego że produkuje więcej i wysyła do sieci.
Niestety problem ten sam co u innych, dużo urządzeń w szafie i ekran z blachy drzwiczek i całej rozdzielnicy. Swich i router w szafie, bez tego zbędnego rutera nic nie ruszy lub zrywa połączenie.
MEW-01 rozstrzygnął wojnę z dostawą prądu.
Obecnie mierzy On energię pobraną i oddaną.
Potrzebny (plany kupna) drugiego takiego miernika do sprawdzenia produkcji i zużycia przez dom energi na przewodach od inwertera (obecny miernik zapięty jest na przyłączu do domu).![Image]()
Fajnie byłoby przetestowania nowego produktu i zmiażdżenia przeciwnika jakim jest inwerter od fotowoltaiki za nie małe pieniądze.
Nareszcie RJ45
kris.sg
- Been thanked: 1 time
Ja też się piszę na testy.
Do piwnicy gdzie mam falownik a jest słaby zasięg wifi jak znalazł
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
djalex
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Jaki sens jest w podlączaniu MEW pod falowniki? Przecież istotne parametry same wystawiają więc po co to dublować. Niby fajnie że Zamel wprowadza jakiś nowy produkt ale ciekawi mnie kiedy...... nie odkryją Ameryki i wpadną na pomysł wprowadzenia takiego cuś: https://www.fif.com.pl/pl/fox-zdalny-sy ... ergii.html. Na razie pozostaje zczytywanie impulsów ale finalnie dostaje sie tylko stan licznika (który notabene zdaża się że się nie pokrywa ze stanem faktycznym). Fajnie by było gdyby parametry posiadanego licznika można bylo wysłać do supli po MODBUS.
krystkry
Ja bym potestował pod swoją pompę ciepła De Dietrich, która na swoim wbudowanym liczniku przedstawia jakieś herezje. Byłbym w stanie na podstawie danych monitora zoptymalizować działanie pompy a tym samym zużycie energii, zmniejszając ślad węglowy (co teraz jest tak modne
klimasstudio
Super rozwiązanie. Idealne tam gdzie nie ma dostępu do wifi. Taki miernik robił by robotę idealnie do mojej szafy serwerowej do piwnicy gdzie nie ma wifi. Zgłaszam gotowość i chęć testów!
Teraz to normalnie jestem w szoku o.O takie szmery bajeryMirosław F. wrote: Tue May 21, 2024 7:43 pm Nie wspomniałem jeszcze to tym, że w MEW-02 ETH są diody RGB co daje nam możliwość sygnalizacji prawidłowego podłączenia przekładników. Dodatkowo mamy możliwość sygnalizacji czy w danej chwili jest pobór czy też produkcja energii.
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
michael
Super ficzerMirosław F. wrote: Tue May 21, 2024 7:43 pm Nie wspomniałem jeszcze to tym, że w MEW-02 ETH są diody RGB co daje nam możliwość sygnalizacji prawidłowego podłączenia przekładników. Dodatkowo mamy możliwość sygnalizacji czy w danej chwili jest pobór czy też produkcja energii.
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Mirek, tymi diodami RGB mnie skusiłeś. Zgłaszam się na testyMirosław F. wrote: Tue May 21, 2024 7:43 pm Nie wspomniałem jeszcze to tym, że w MEW-02 ETH są diody RGB co daje nam możliwość sygnalizacji prawidłowego podłączenia przekładników. Dodatkowo mamy możliwość sygnalizacji czy w danej chwili jest pobór czy też produkcja energii.
A na poważnie, to nie mam gdzie podłączyć Ethernetu w moich małych rozdzielniach. Więc tym razem niech inne koleżanki i inni koledzy testują.
