Na urządzenia jest dostępny tylko dla wszystkich wariantów srw
Żaluzje fasadowe - zaproszenie do testów
jacekc
Panowie, czy można zmienić w srw-01 czas działania przekaźnika po przyciśnięciu fizycznego przycisku na ścianie. Naciskam krótko, a silnik działa ok sekundy. Sterując aplikacja, krótkie naciśnięcie powoduje krótką reakcję.
- Has thanked: 136 times
Przycisk monostabilny, czy bistabilny?jacekc wrote: Sat Jun 29, 2024 12:22 pm Panowie, czy można zmienić w srw-01 czas działania przekaźnika po przyciśnięciu fizycznego przycisku na ścianie. Naciskam krótko, a silnik działa ok sekundy. Sterując aplikacja, krótkie naciśnięcie powoduje krótką reakcję.
Na mono jest dodana opcja przytrzymania przycisku i gdy rusza roleta, to jak puścisz przycisk, to od razu się zatrzyma
jacekc
Mam przyciski Bi.klew wrote: Sat Jun 29, 2024 12:27 pmPrzycisk monostabilny, czy bistabilny?jacekc wrote: Sat Jun 29, 2024 12:22 pm Panowie, czy można zmienić w srw-01 czas działania przekaźnika po przyciśnięciu fizycznego przycisku na ścianie. Naciskam krótko, a silnik działa ok sekundy. Sterując aplikacja, krótkie naciśnięcie powoduje krótką reakcję.
Czy masz na nim ustawione jakieś wyzwalacze akcji? Jeśli tak, to je usuń (tak, aby w Cloud nic tam nie było).
Sprawdź też w trybie cfg, czy masz włączone "IN config" (włącznie trybu cfg przez przycisk). Jeśli jest włączone, to też wyłącz.
Te powyższe rzeczy mogą wymagać dodatkowego oczekiwania po zmianie stanu przycisku, aby ocenić, czy to co robisz to jednokrotne, czy wielokrotne przełączenie przycisku.
jacekc
Wyzwalaczy akcji nie mam, IN CONFIG wyłączyłem, reszta jest jak na zdjęciu.klew wrote: Sat Jun 29, 2024 8:44 pmCzy masz na nim ustawione jakieś wyzwalacze akcji? Jeśli tak, to je usuń (tak, aby w Cloud nic tam nie było).
Oba dostępne czasy zmieniłem do 0,3 s. ale bez rezultatu.
Czyli po włączeniu chwilę czekam na reakcję i reakcja jest długa.
Czy na pewno sterowanie z apki działa "natychmistowo" i nie ma tych opóźnień?jacekc wrote: Mon Jul 01, 2024 12:06 pm Wyzwalaczy akcji nie mam, IN CONFIG wyłączyłem, reszta jest jak na zdjęciu.
Czy słyszysz cyknięcie przekaźnika w SRW jak wciskasz przycisk? Czy jest tam to opóźnienie?
opo521b
Dzień dobry wszystkich. Chodź bardzo rzadko się udzielam na forum to śledzę je, jak i wszystkie grupy na FB.
Chciałbym dopytać czy takie wsparcie dla markiz i bram garażowych trafi również do GG ?
Wiem że to się wiąże z aktualizacją biblioteki SD ale nie wiem czy ona już to wspiera?
Mam mam koło domu wiatę garażową z ,,ala" tarasem na którym mam markizę a boki sią zasłaniane roletami, a to wszystko na jednym ESP i chciałbym zaktualizować to sterowanie markizą żeby to fajnie wglądało.
Dziękuję z góry za odpowiedź i pozdrawiam cały zespół.
Jeszcze nie ma tego zrobionego. Czeka w kolejceopo521b wrote: Wed Jul 03, 2024 7:40 pm Dzień dobry wszystkich. Chodź bardzo rzadko się udzielam na forum to śledzę je, jak i wszystkie grupy na FB.
